FALHA "START STOP" e "PERDA DE POTENCIAL GRUPO PROPURSOR"
Re: FALHA "START STOP" e "PERDA DE POTENCIAL GRUPO PROPURSOR
Mensagempor phruzao » 24 Set 2020, 14:47
phruzao
Registrado em: 24 Set 2020, 14:43
Mensagempor phruzao » 24 Set 2020, 21:35
phruzao
Mensagempor RWL » 23 Nov 2020, 22:13
Conseguiu resolver com o relé novo? Uma dica, se for o relé, abra o seu e coloca um jump de uma extremidade a outra que e ele funcionará eternamente. Em outras palavras, solde um fio de um lado ao outro que a corrente do relé volta a funcionar. Pois o miolo dele pode ter queimado e com um fio soldado de ponta a ponta, vc restabelece a energia de conexão.
[quote="Zebu"]Estou com esse bendito B.O!
Mensagem Grupo Propulsor, modere a velocidade e blá blá...
Levei na Bmw de cara problema na Bomba de Alta ( bomba de combustivel) valor 9.900,00.
Mercado Livre existe uma da Bosh por 1.200,00. Mais para poder comprar essa da Bosh precisa de um cod que esta lá na bomba, e para pegar o mesmo somente desmontando a bomba do carro onde vai gerar mão de obra de 350,00 reais e + carro parado ate a peça chegar.
Enfim estou crendo que vai ser o relé, pois ja li muitas postagens aqui no forum. O valor do relé e de 161,00 e nenhuma concessionaria tem a pronta entrega e demora 7 dias uteis. Achei o msm no mercado livre por 180,00. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1188893614-rele-bomba-de-combustivel-bmw-118-116-11-12-13-14-15-16-17-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3b076778-3fc8-4a34-9838-e163efa1103d
Vou Fazer teste no relé que esta no carro, vou passar limpa contato e ver se o problema persiste, caso persista vou comprar novo relé e se continuar ai vou ver a bomba da bosh.
MAnterei voces informado aqui![/quote]
RWL
Registrado em: 04 Fev 2016, 23:10
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 56 visitantes
