JB4 na BMW 320i - G20
Mensagempor MRafael » 27 Jul 2020, 10:07
Olá!
Alguém já instalou JB4 na 320i G20?
Qual mapa utilizam? (já ouvi gente dizendo para usar apenas o mapa 2 (+4psi) e outros o 5 (pico de 22psi)
Quais foram os ganhos?
Disseram-me que o JB4, para o motor B48, ainda não está bem "ajustado"...
Desde já agradeço
MRafael
Registrado em: 08 Out 2015, 11:47
Re: JB4 na BMW 320i - G20
Mensagempor Wkpaz » 29 Jul 2020, 21:41
Eu instalei hoje e coloquei o mapa 3 (+6psi). Não fiz teste em dinamômetro pois instalei em casa mesmo o Jb4. Andei com o carro e percebi uma diferença enorme. Antes o carro não cantava pneu na arrancada, agora quase sempre quando aperto um pouco mais o acelerador ele canta. Veja abaixo a descrição do fabricante, pelo que entendi o mapa 5 é muito agressivo:
Map0: Stock tuning, fully disable JB4
Map1: Additive map with peak of 3psi over stock added (91 octane)
Map2: Additive map with peak of 4psi over stock added (91-93 octane)
Map3: Additive map with peak of 6psi over stock added (93+ octane)
Map4: Absolute target map with peak of 20psi target (93+ and/or E30 octane) suggested for higher boost models like G chassis, Supra, and Z4. EWG required for proper control.
Map5: Absolute target map with peak of 22psi target (E30+ fuel) suggested for higher boost models like G chassis, Supra, and Z4. EWG required for proper control.
Map6: Custom tuning map allowing both additive (below 10psi) and absolute (above 10psi) targeting. Setting RPM1500 boost below 5.7psi will make entire map6 additive, setting above 6psi will make entire map6 absolute target.
Map7: WMI map (boost varies based on WMI additive, meth flow, and other criteria)
Map8: VALET / Low Boost Map
Wkpaz
Registrado em: 29 Jul 2020, 21:00
Mensagempor MRafael » 30 Jul 2020, 11:01
Opa! Legal!
Estranho... utilizei o mapa 2 (+4psi) e quase não senti diferença...
Tu é daqui de Curitiba né?
Tem whats?
MRafael
Mensagempor MRafael » 30 Jul 2020, 11:05
Num site gringo, um participante escreveu:
statistics:
1. Map 0 (stock map)- LC - 7.4s
2. Map 2 (around 4psi over stock) - LC - 6.73s
3. Map 3 (around 6psi over stock) - LC - 6.45s
O que acha?
Tu usa gasolina comum ou Podium/Octapro?
MRafael
Mensagempor sipauba » 03 Ago 2020, 08:31
qual o melhor? jb4 ou racechip? para o modelo 320i g20
sipauba
Registrado em: 28 Jul 2015, 10:07
Mensagempor LLS1973 » 03 Ago 2020, 14:13
Existe um youtuber, Rafa da Performance, que usa bastante o jb4 e tem ótimos resultados. Na minha 320i 16/16, na época, usei um mais tradicional: Unichip. E também ficou bem legal, nada exagerado, como eu queria. Acredito que todos ele, se bem colocado e sem exagero, vão atender bem.
LLS1973
Mensagempor MRafael » 04 Ago 2020, 12:25
MRafael
Mensagempor EscobarBMW » 18 Set 2020, 11:31
Estou com a mesma dúvida sua, investir e ter um resultado muito baixo, até porque não vou andar com Podium.
Estava entre o Racechip e Digipower, meu é pra uso urbano mesmo, só pra melhorar um pouco mais.
EscobarBMW
Registrado em: 15 Jan 2017, 09:11
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
