Bmw 120i não passa de 2mil giros o motor
Mensagempor Igor Fortaleza » 12 Mai 2020, 21:24
Boa noite amigos, estou com um problema em minha bmw120i 2008/2009.
Mandei fazer o motor completo dela, foi feito retífica, troquei tudo do motor, já faz mais de ano que estamos no seguinte problema, ela não passa de 2mil giros na rotação do motor. Já passou por vários mecânicos, passam o scanner e deu sensor, Valvetronic, troquei e nada resolvido. Se alguém tiver alguma dica ou já tiver passado por isso peço que me de uma luz para resolver esse problema. Obrigado
Igor Fortaleza
Registrado em: 12 Mai 2020, 21:02
Re: Bmw 120i não passa de 2mil giros o motor
Mensagempor viniciusrp-br » 13 Mai 2020, 04:16
Olá amigo,
Tem mais detalhes do comportamento dela?
Ela segura o giro até 2000RPM ou corta em 2000RPM ou apaga em 2000RPM?
Faz alguma barulho estranho, tem dificuldades para chegar nos 2000RPM, treme durante o funcionamento?
Att...
Vinicius Rodrigues de Paula
viniciusrp-br
Registrado em: 20 Jan 2017, 10:54
Mensagempor Igor Fortaleza » 13 Mai 2020, 06:56
Igor Fortaleza
Mensagempor viniciusrp-br » 13 Mai 2020, 22:56
Quando passa o scanner só mostra o erro do Valvetronic?
Tem alguns scanners próprios para BMW que além dos erros padrão OBDII também trazem os códigos de erro próprios da BMW.
Luz de anomalia do motor ou outra luz de alerta acende no painel?
Como você diz que o motor falha estou achando que pode ser algo com o sistema de ignição.
Já chegou a olhar o ponto do motor, as bobinas e sensores de posição?
viniciusrp-br
Mensagempor sergio.filgueira » 30 Jun 2020, 17:47
parece ser um problema recorrente nesses motores 4cc aspirado. tenho uma 120i 2009 e ocorreu o mesmo....fiz motor troquei pistoes fiz cabeçote e quando montei tudo no lugar mesmo problema.....não passa de 2 mil giros.......no scanner tb acusou sensor valvetronic, troquei tb e nada
se conseguiu resolver me avisa
sergio.filgueira
Registrado em: 30 Jun 2020, 17:41
Mensagempor sergio.filgueira » 03 Jul 2020, 14:34
sergio.filgueira
Mensagempor Igor Fortaleza » 11 Jul 2020, 00:51
Na luta ainda, troquei o módulo, vamos ver se resolve
Igor Fortaleza
Mensagempor Igor Fortaleza » 05 Ago 2020, 11:03
Igor Fortaleza
Mensagempor Igor Fortaleza » 24 Mar 2021, 09:05
Igor Fortaleza
