Upgrade freios para 320i
Re: Upgrade freios para 320i
Mensagempor RRSoares » 05 Set 2019, 20:21
RRSoares
Mensagempor Edu Vianna » 06 Set 2019, 17:57
Pois é, tem razão! O que importa é a eficiência do freio. Pastilhas mais macias freiam melhor mesmo. Mas tem o problema do pó preto que a de cerâmica não tem.
Obrigado !!
Edu Vianna
Registrado em: 25 Set 2018, 23:05
Mensagempor sdamiao » 10 Set 2019, 10:00
Quanto a questão do pó que suja as rodas, existem produtos que protegem as rodas e impedem que elas fiquem pretas, tanto com o pó da pastilha quanto com a sujeira da rua mesmo, vi este produto no canal da High Torque no youtube, vejam:
https://hightorquestore.com.br/wheel-dust-blocker
Nunca usei, mas pelo que ví no vídeo parece ser bastante eficiente, talvez alguém aqui já tenha usado algum similar e possa compartilhar a experiência.
sdamiao
Registrado em: 06 Abr 2019, 17:12
Mensagempor Matheus v » 15 Set 2019, 23:08
Puts estou com uma 320 comprei a msm cois,fremam e pastilhas blues d cerâmica,msm problema,sinto o carro passando e esquenta bastante e passa bastante medo!
Matheus v
Registrado em: 15 Set 2019, 22:59
Mensagempor edson83 » 17 Set 2019, 21:50
Alguma recomendação de upgrade de pinças (marca / modelo) que caibam na roda original de 17'?
Queria trocar colocar pinças mais potentes na rodas dianteiras.
edson83
Registrado em: 04 Jul 2016, 00:56
Mensagempor RRSoares » 18 Set 2019, 19:14
RRSoares
Mensagempor sergiobmw » 25 Set 2019, 23:11
BMW 323TI COMPACT E36 1998 mandei preparar estes discos,ainda não instalados. <a href='https://postimg.cc/dZhcFjcj' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/dZhcFjcj/050.jpg' border='0' alt='050'/></a>
acho que vai ficar irado, desenho usado pela fremax na stock car, vou usar pastilhas dianteiras cobreq e traseiras jurid. estou usando estas marcas agora com discos normais, não faço track day, em uso +/- normal cidade estrada não posso reclamar freio muito bom.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 76 visitantes
