Boa noite Bimmers!!!
Quando a bateria da sua BM estiver chegando ao final da vida útil irá aparece no painel o aviso de bateria fraca e a necessidade de trocá-la.
Esse procedimento de substituição de bateria tem que ser feito por profissional qualificado e que tenha, no mínimo, um scanner para poder fazer o registro após a troca.
Para não interromper o fornecimento de energia para a BM é necessário utilizar um cabo auxiliar (chupeta) para conectar no polo positivo que existe em baixo do capô do lado esquerdo (geralmente tem uma capa vermelha o protegendo). Com ajuda de um "auxiliar de partida" ou outra bateria conecte primeiro os polos positivos e depois os negativos. Quando terminar desconectar fazendo o procedimento inverso. O polo negativo é um parafuso ou ferro que também terá do lado esquerdo.
ATENÇÃO: não faça esse procedimento diretamente pela bateria a fim de evitar de queimar o módulo.
A bateria que será trocada (velha) fica localizada no porta-malas da BM.
Retire-a e a substitua por outra nova e de mesma amperagem, por exemplo: 75Ah substitua por outra 75Ah, se for 80Ah substitua por outra 80Ah.
Após a substituição o aviso de bateria fraca irá desaparecer do painel.
Desconecte o cabo auxiliar fazendo o procedimento inverso.
Com um multímetro veja quanto de tensão o alternador estará enviando de carga para a bateria. Você notará que o alternador estará enviando uma carga maior para a bateria. Essa carga não poderá ultrapassar 15v... caso ultrapasse ocorrerá uma sobrecarga na bateria.
AGORA é necessário fazer o registro da nova bateria. Para esse procedimento faz-se necessário o uso de um scanner automotivo para que o alternador saiba que a bateria foi trocada e recomece um novo ciclo de carga.
Na eventual hipótese da bateria ter amperagem diferente (< ou >) da bateria anterior é necessário, também fazer a codificação do módulo.
Passe novamente o multímetro para constatar que houve uma redução de envio de carga para a bateria nova.
Para finalizar vejam esses vídeos:
1) disponibilizado por The Battery Shop: https://www.youtube.com/watch?v=f0JoYD-GLR0
2) disponibilizado por Dcompany Treinamentos: https://www.youtube.com/watch?v=OEVwesU85Ak
Abraços.
Walker.
