Ventoinha - 320i
Ventoinha - 320i
Mensagempor Marcio.lima » 04 Abr 2018, 10:24
Srs,
Tenho uma 320i F30 2014 há 2 meses e tenho notado que a ventoinha do motor aciona menos de 1min após a ignição do carro que está com motor frio. Isso acontece mesmo com o Ar desligado, é normal no BMW?
Obrigado.
Srs, resolvido o problema!
A questão da ventoinha acionada o tempo todo significa que o carro entrou em modo de emergência. É característica desse modelo, qualquer falha no motor mesmo que não seja arrefecimento o motor entra e modo emergência e aciona a ventoinha em rotação máxima.
Problema foi resolvido trocando a bomba elétrica de água. (Caríssimo no Brasil, 4K) A melhor opção é importar ou encontrar original usada. No meu caso encontrei uma BM 2016 capotada e comprei a peça por 1.5k. Importar a peça mesmo com impostos e dólar à 4 reais vale a pena, saí por menos de 2K.
Editado pela última vez por Marcio.lima em 06 Nov 2018, 10:51, em um total de 1 vez.
Marcio.lima
Registrado em: 13 Mar 2018, 09:51
Re: Ventoinha - 320i
Mensagempor W12Imports » 04 Abr 2018, 15:34
Boa Tarde, Sr. Marcio
BMW 320i F30 Motor N20
Normal não é, pois se o AC está desligado e o motor está frio, não existe motivos para que o eletro-ventilador acione.
Atuei como Mecânico na rede autorizada BMW por um longo período e já tive alguns casos com estas características.
- Suspeita de defeito no sensor junto á válvula termostática.
- Suspeita de Ar no sistema de arrefecimento.
- Funcionamento do sistema em regime de emergência.
- Programação de DME.
Para um diagnóstico mais preciso, convido o Sr. a visitar nossa Oficina.
W12imports.
Rua Rio das Pedras nº 21 Jardim do Trevo/ Campinas - SP
Whatssap. (19) 98268-5431
Lucas/Daniel
Atenciosamente,
Lucas
W12Imports
Registrado em: 03 Abr 2018, 00:08
