Led verde da alavanca de câmbio não funciona
Re: Led verde da alavanca de câmbio não funciona
Mensagempor Nadais » 26 Mar 2018, 19:00
Somente atualizando... a manopla que peguei não funciona. Ao instalar apareceram 2 erros no carro:
1) Capô do motor aberto
2) Impossível mover da posição D
Voltei a manopla antiga e tudo voltou a funcionar... já providenciei a devolução da manopla...
O vendedor vai me mandar outra manopla, quem sabe dá certo.
Nadais
Mensagempor Nadais » 27 Mar 2018, 20:01
Galera, mais uma atualização do caso.
Devolvi a manopla que havia comprado e pra minha surpresa quando saio dos correios hoje o led D ficou aceso por uns 15 minutos depois apagou... ou seja, queimado ele não está.
achei isso aqui na internet:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p=11997361
alguém pode dar uma luz?
Nadais
Mensagempor linshalm » 28 Mar 2018, 09:40
Acho muito improvável ser o led. Tem cara de ser algum mal contato em algum conector, ou na pior das hipóteses, em algum sensor.
Comprou seu carro usado? Talvez ele tinha JB4 instalado? Ou talvez tinha e retiraram e vc nem ficou sabendo?
Faço estas perguntas justamente porque o JB4 tem "acesso" aos leds do cambio, e se removeram ele, pode ser que ficou mal contato ao reconectar a fiação original.
linshalm
Registrado em: 27 Fev 2017, 10:25
Mensagempor Nadais » 28 Mar 2018, 12:09
Nadais
Mensagempor rmarvel » 04 Jun 2018, 22:07
Estou com esse problema na minha 320 GT . Alguém consegui resolver ?
rmarvel
Registrado em: 04 Jun 2018, 10:17
Mensagempor rafael438 » 16 Jul 2018, 12:48
Estou com esse problema também na minha 320i 2016.
Vou tentar falar com o SAC da bmw.
rafael438
Registrado em: 24 Nov 2017, 14:53
Mensagempor Nadais » 17 Jul 2018, 20:13
Nadais
Mensagempor Nadais » 17 Jul 2018, 20:16
Nadais
Mensagempor Daniel Liporacci » 20 Jul 2018, 21:16
Tem um rapaz aqui em Bauru-sp que tem conseguido arrumar em alguns casos. É um fio do flat da alavanca de câmbio que é pressionada ao se colocar o câmbio no manual e ela se rompe com o tempo. Ele abre o duto central e tira a alavanca d o cambio. Dependendo de onde rompeu o fio ele consegue emendar. Ele cobra $400. Estou com esse problema, mas não estava disposto a gastar $400 para arrumar isso.
Daniel Liporacci
Registrado em: 08 Mai 2017, 16:23
Mensagempor Nadais » 21 Jul 2018, 12:39
Nadais
