por Arapinha » 25 Out 2017, 13:15
Alguém me ajude pelo amor de Deus, a 2 os meses eu troquei a junta do cabeçote da minha BMW 328i 1999 e o mecânico montou o motor tudo ela funciona da marcha lenta tudo normalzinho mas não dá aceleração e aqui na minha cidade os recursos aqui são bens caso eu queria que alguém me ajudasse eu estou a dois meses com ela parada porque ninguém resolve ela não dá aceleração, não passa de forma alguma dos 2.000 giros é complicado viu eu tou passando um Calvário aqui com isso!
Arapinha
- Ativo
- Registrado em: 25 Out 2017, 13:06
por sergiobmw » 25 Out 2017, 20:51
ola
se sua bmw for automatica sera que o cambio nao entrou em modo de segurança ? dai o modulo corta o motor para não danificar o conjunto motriz.
coloque num guincho e leve ao seu mecanico de confiança que tenha scanner apropriado ao seu modelo que vai aparecer o problema e dai soluciona-lo.
- Especialista
por Arapinha » 26 Out 2017, 09:52
Ela tá no mecânico, o scanner acusou problema no corpo da borboleta, ela da marcha lenta normal , só q na aceleração não passa dos 2 mil giros, e os mecânicos já estão sem opções!
Arapinha
- Ativo
por Thiago Colla » 20 Dez 2017, 16:00
Olá, nao sei se já resolveu o problema mas faz 2 testes, desconecta o filtro de ar e acelera pra ver(pra ver se é o sensor de massa de ar) e testa a resistencia do sensor de corpo de borboletas, se ele nao tiver diminuindo a resistencia a medida que vc for abrindo a borboleta ele nao manda a informacao pro modulo de injecao e o carro nao dispara.
Thiago Colla
- Novato
- Registrado em: 20 Dez 2017, 15:55
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
