Guia Manutenção Básica BMW 320i F30
Re: Guia Manutenção Básica BMW 320i F30
Mensagempor felipe teixeira » 28 Set 2017, 13:39
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Mensagempor JoaoFrancisco » 28 Set 2017, 15:40
BMW 320i GP 2.0 Turbo 2013/2014 Branca
JoaoFrancisco
Registrado em: 28 Set 2017, 08:41
Mensagempor felipe teixeira » 29 Set 2017, 08:42
Ex. BMW M235i 2015
felipe teixeira
Mensagempor MarcelloCafaro » 05 Out 2017, 17:53
MarcelloCafaro
Registrado em: 05 Out 2017, 17:31
Mensagempor guisacomori » 17 Out 2017, 16:48
Em essa minha ultima revisão fiz a troca de minhas pastilhas de freio, peguei minha 320i 2013 com 60 mil km fui trocar as pastilhas com 95 mil, porem nao houve a necessidade de trocar os rotores segundo meu amigo da mecanica, fiz a importacao de miami das pastilhas e dos sensores,saiu bem mais em conta que no brasil, e o melhor que nao tive que gastar com os rotores pois aqui no brasil 1490,00 o par deles
guisacomori
Registrado em: 06 Set 2017, 09:47
Mensagempor felipe teixeira » 18 Out 2017, 07:41
Ex. BMW M235i 2015
felipe teixeira
Mensagempor choppinho » 19 Out 2017, 08:07
choppinho
Mensagempor cdametto » 21 Out 2017, 12:51
Boa tarde. A bateria da minha BMW pifou, numa loja me indicaram trocar por uma Heliar de 90ah normal (que é a mesma da original), vi na internet que existe a bateria na seria AGM (especiais para veiculos com Start-stop, que é o caso), mas esta é bem mais cara. Alguem sabe se eu botar essa normal, a mudança seria apenas na vida util da bateria? Pois moro em cidade pequena, e nunca pego congestionamento.
Abraço
cdametto
Registrado em: 02 Out 2017, 14:10
Mensagempor Alexeiev » 16 Dez 2017, 23:11
Eu troquei a minha bateria (90ah) (328i Sport Gp 2015) e coloquei uma sem ser AGM e o start-stop não acionava de jeito nenhum, voltei na loja e destroquei colocando de volta a original e o startstop voltou a funcionar. Deve ter algum tipo de circuito eletronico nessas baterias AGM, que o veículo detecta para ativar o startstop. No meu caso o problema era apenas falta de uso mesmo, o carro está só com 13.000 km, fiz uma viagem de ribeirão preto para guarulhos, fui pra Fortaleza, deixei o carro no estacionamento uma semana e voltando estava funcionando tudo certinho sem falhas. Eu fui mandar trocar antes dessa viagem porque deixei o carro um mes sem dar partida nele e fica todo circuito eletronico do carro ativado, quando fui ligar ele pegou sem problema, mas apareceu uma mensagem no painel que mandava andar com o veículo para carregar a bateria. Como o carro tem pouco mais de 2 anos, achei que era hora de trocar mesmo. Mas depois do troca e destroca o funcionário da loja me disse que só tinha bateria AGM da Heliar para carros da GM, nenhuma para BMW. Aí ele testou a minha e disse que ainda deveria durar mais um ano, elas são para cerca de 4 anos, maior durabilidade, mas tem que andar pra carregar.
Agora mesmo que não saia com o carro, pelo menos deixo ele ligado quando lavo todo fim de semana, não tive mais problemas desse aviso no painel.
Acredito que não vai haver nenhum problema se usar uma bateria normal da mesma amperagem original (que não seja AGM), apenas o startstop que não funciona.
Ainda não achei de nenhuma marca nacional alguma bateria com essa amperagem e que seja AGM. Se Deus quiser, quando for trocar a minha espero que já tenha ...
Alexeiev
Registrado em: 04 Jun 2016, 10:56
Mensagempor rafa_pr » 17 Dez 2017, 19:38
vale lembrar que BMW, depois da troca, precisa resetar a central e avisar que a bateria é nova e o tipo (AGM ou comum):
https://www.youtube.com/watch?v=Uk0FzopRjM0
rafa_pr
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 27 visitantes
