pane eletrica x1
Sessão destinada a Serie X
Re: pane eletrica x1
Mensagempor Marcelo100 » 10 Jun 2016, 22:01
Tenho um x1 2011 com problema na chave ela as vezes liga e as vezes nao, tem dia que tento ligar varias vezes tipo 5 vezes ou mais ela entao liga e as vezes pode tentar o dia todo que nao liga, tem alguem que possa me ajudar.....
Marcelo100
Registrado em: 04 Jun 2016, 19:26
Mensagempor fabiocazal » 12 Jul 2016, 13:53
Olá Boa Tarde!
Estou com o mesmo Problema, tenho uma X1 28i 2011, ja e a terceira vez q ela apaga geral, chamei um eletricista ele verificou e passa corrente em todos os cabos positivo e negativo da bateria, porem o carro não da sinal de vida, ja vi em alguns forum que o cabo positivo da problema, mas foram feito todos os teste e tudo esta perfeito, alguem tem alguma sugestão.
fabiocazal
Registrado em: 12 Jul 2016, 13:46
Mensagempor mourthe » 15 Jul 2016, 10:15
Eu também tenho uma X1 28i 2011/2012, até hoje ela não apresentou esse problema.
Seria bastante interessante para o forum se vocês explicassem onde exatamente fica esse local, para que até mesmo quem não teve o problema se antecipar e dar alguma manutenção corretiva.
Obrigado!
mourthe
Mensagempor jefferson pacini » 06 Jan 2017, 01:37
My friends,
Estou tendo o mesmo problema... há uns e meses atras , pela manhã, quando acionei o controle para abrir as portas, o alarme disparou e na sequencia apagao geral.
Resultado: troca da caixa inteira de fisiveis que disseram ter sido molhada. Coincidencia ou não, havia deixato o teto aberto e choveu à noite. Fez sentido e 2000,00 reais gastos. 1200 da caixa de fuziveis inteira.
OBS.: O Mecanico até me disse que tinha voltado tudo ao normal, mas era melhor trocar porque poderia para novamente.
Hoje novamente, após esse tempo todo, o mesmo apagao. Deixei-o na academia e fui pra casa e ia chamar o guincho amanhça. Mas incomodado com isso e lembrando do que o mecanico me disse, voltei para o local onde estava e , mágica, voltou ao normal.
Consultei meu chassi no recall mencionado e tbm não faz parte.
Gostaria de saber se a troca do cabo da bateria resolveu o problema my friend.
abs
jefferson pacini
Registrado em: 06 Jan 2017, 01:28
Mensagempor tilapia » 14 Fev 2017, 15:08
olá galera... a minha conforme escrito anteriomente... o problema foi diagnosticado no cabo positivo da bateria ao se conectar com a caixa de fusíveis... o mecânico simplesmente refez a conexao com a caixa, soldou e parafusou o cabo na caixa... e desde então, estou livre do problema.
tilapia
Registrado em: 23 Mar 2016, 16:43
Mensagempor SergioCunha » 31 Jul 2017, 14:26
Estou tendo problemas com a minha BMW X1 ano 2011. Pane eletrica. O veículo em movimento do nada apaga e desliga o carro. As vezes volta rapido noutras demora dias. Troquei bateria pensando que esse fosse o problema e nada. Alguém pode me ajudar a identificar o problema? Consultei a BMW e nao existe recall para o cabo positivo de bateria para o meu chassis.
SergioCunha
Registrado em: 31 Jul 2017, 14:21
Mensagempor GutoRamos » 01 Ago 2017, 10:03
Bom dia, Confrade Sergio
Tenho X1 18i e não ocorreu esse tipo de problema, na minha opinião independente de não fazer parte do Recall eu levaria o carro em um bom eletricista e comentária o que o Tilapia falou no post acima.
Depois nos conte sua experiencia isso e de grande contribuição para outros Confrades que venha ter o mesmo problema.
Mensagempor silvioribeiro » 01 Ago 2017, 10:41
bom dia!!
ja peguei 3 modelos x1 com este problema. o cabo que se conecta a caixa de simplesmente derrete e começa os problemas. tive que treocar 2 caixas de fuziveis e em outro eu consegui soldar o cabo.
Mensagempor B_M_W_alker » 27 Out 2017, 19:55
B_M_W_alker
Mensagempor RicardoX1 » 15 Jan 2018, 16:40
Pessoal, estou respondendo esse tópico porque tive o mesmo problema e vi alguns casos que tentaram trocar a bateria pra solucionar, dentre outras tentativas.
Minha X1 é 2012 xDrive 28i, no início ocorria o problema de vez em quando, e geralmente acontecia na hora que eu travava o carro pela chave. E em algumas vezes na hora que travava disparava o alarme e depois disso, pane elétrica geral, como se morresse a bateria totalmente.
Aí do nada voltava, as vezes alguns minutos após, em outras algumas horas após, e por fim chegou a demorar mais de um dia pra "voltar", e o pior, depois que voltou a ligar resolvi andar e aconteceu o apagão com o carro em movimento.
Nesse dia chamei o guincho do seguro e levei até uma auto-elétrica, o problema constatado foi na caixa de fusíveis, uma peça estava aquecendo e desgastando (foto abaixo), foi feito um reparo ao custo de 400 reais e resolveu o problema.
Espero ter ajudado.
===/// BMW X1 xDrive 28i \\\===
RicardoX1
Registrado em: 22 Jun 2016, 13:53
