Roda estepe para 320i
Mensagempor Ricardo Dantas » 09 Jul 2017, 22:40
Caros Colegas.....
Alguém já fez ou utiliza alguma roda de qualquer outro carro para estepe???? Há alguma possibilidade dessa opção dar certo para substituição de uso dos pneus run flat por pneus convencionais ??????
Ricardo Dantas
Registrado em: 18 Mai 2017, 23:15
Re: Roda estepe para 320i
Mensagempor LLS1973 » 10 Jul 2017, 08:43
Cara, essa discursão é longa rs
Existem os que são a favor e os que não são.
A questão é de opção individual de cada um, pois cada qual saberá o que é melhor para si.
No meu caso, eu troquei as rodas 17" run flat por 19" sem ser run flat e optei por ter tanto um estepe (pneu fino aro 17") como um kit reparador (aquele spray comercial que vemos) na mala como garantia. Não me incomoda em nada esse estepe na mala pois é bem acabado o kit que montei com um amigo, mas você encontra esses kits prontos para vender no ML, por exemplo.
Aqui não está o mérito da qualidade do run flat, mas mesmo se tivesse com o run flat eu utilizaria esse estepe como garantia, principalmente em viagens.
Abs.
LLS1973
Mensagempor GutoRamos » 11 Jul 2017, 22:51
Mensagempor sergiobmw » 11 Jul 2017, 23:52
boa noite
a minha bmw tem o estepe fino 323ti e36
essa discussao nao tera fim,mas minha opiniao
- há pros e contras nos 2 casos
-kit reparador a favor não ocupa quase espaço contra se pegar um buraco e entortar a roda não como usar o reparador
- estepe a favor se entortar ou furar um pneu vai resolver contra quando o carro não tem espaço definido para ele vai tomar espaço no porta malas não esquecer de acrescentar nessa conta o macaco e a chave de rodas
se for procurar uma roda procure num ferro velho das bmw antigas que tem estepe e36 e46 dai resolve o problema da furação do aro
Mensagempor Ricardo Dantas » 11 Jul 2017, 23:59
Boa Noite Guto!!
Então nenhum dos nossos carros nacionais com roda de 5 furos é compatível com a furação da BMW ???
Outra solução seriamos comprar de algum colega que esteja vendendo jogo de rodas originais e compartilhar com quatro que desejem ter um estepe, que tal????
Abraços.
Ricardo.
Ricardo Dantas
Mensagempor GutoRamos » 12 Jul 2017, 12:11
Mensagempor J.G. Pereira » 12 Jul 2017, 15:20
Boa tarde
A mim também incomoda a falta de estepe, não me sinto seguro já que no nosso país a maioria das estradas são verdadeiras crateras e também a maioria das borracharias são "boca de porco", muitas vezes vc precisa se dirigir a uma cidade grande para conseguir atendimento. Além do que já foi comentado aqui, alguém já usou a tal vacina de pneu ex: Xtire, funciona, não agride o Run Flat?, e numa emergência é possível usar o macarrão num furo para depois poder efetuar um conserto decente? já que muitas vezes a autonomia para rodar 80 Km com um pneu furado não é suficiente para achar assistência. Agradeço a ajuda.
J.G. Pereira
Registrado em: 01 Jul 2017, 13:59
Mensagempor Ricardo Dantas » 12 Jul 2017, 15:30
Caros Colegas
Boa Tarde!!
Valeu a dica do Guto, vou procurar a roda da S-10 de ferro e fazer um teste pra ver como fica/funciona.
Caso dê certo posto fotos aqui no fórum
Obrigado a todos.
Ricardo.
Ricardo Dantas
Mensagempor Marcolin » 13 Jul 2017, 05:53
eu montei uma roda, 17 de liga de bmw, pneu 225....comprei um roda avulsa olx, paguei 200 reais na roda, so uso quando vou viajar, dentro da cidade, nao uso, porta malas, tem um compressor, e um kit de reparos, na minha opniao, absurdo, bmw trazer carros para o brasil, sabendo que aqui e a terra dos buracos rsrs,
Marcolin
Registrado em: 13 Mai 2017, 02:40
Mensagempor Marcolin » 13 Jul 2017, 05:55
Marcolin
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 89 visitantes
