Será que meu carro deveria ter bluetooth funcionando?
Re: Será que meu carro deveria ter bluetooth funcionando?
Mensagempor DODGE® » 30 Nov 2016, 11:23
Oi, Carlos!
Verifiquei aqui pelo número do chassi que você informou e seu carro não saiu com o bluetooth de fábrica, então o botão do volante é inativo, não tem nenhuma função. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abrasss.....
DODGE®
Registrado em: 16 Jan 2013, 15:15
Mensagempor CarlosWagner » 30 Nov 2016, 13:57
Dodge, boa tarde
Muito obrigado mesmo pela atenção. Pelo menos agora tirei a duvida.
Aquele abraço
CarlosWagner
Mensagempor silvioribeiro » 04 Dez 2016, 10:32
Deveria passar o scanner e se seu modulo for encontrado,existe a opçao de ativa-lo via scanner.Qualquer coisa me faça uma visita.
Estrada do Pontal 1885 Recreio
Mensagempor DODGE® » 04 Dez 2016, 12:42
É uma boa dica, apesar da possibilidade ser muito remota pelo restante das especificações do carro. Se animar fazer um retrofit, eu tenho 1 módulo 100% ativo e funcionando. Abrasss...
DODGE®
Mensagempor eumau » 02 Mai 2017, 14:02
Boa tarde Srs.,
Ressuscitando o tema, acabei de pegar uma E90 ano 2011 cujo modulo de Bluetooth não se encontra instalado na mala. E não vi cabeamento algum também, muito embora não sei se ficariam a mostra. É algo de outro mundo a instalação deste módulo ? Há Outros aspectos a serem observados ? Existem opções de módulos a venda no ML, por exemplo, a preços que até me disporia a investir, se tivesse a certeza do resultado. Alguma dica ou tópico mais indicado referente a esse tema ?
Desde já obrigado,
Mauricio
eumau
Registrado em: 24 Jan 2013, 05:34
Mensagempor DODGE® » 03 Mai 2017, 12:53
Nem todos os carros tem o módulo no porta malas, alguns tem instalado dentro do carro, embaixo dos bancos dianteiros. Passe os 7 últimos dígitos do chassi para verificação de quais opcionais vieram instalados no seu carro, de repente, já tem o módulo. Caso não tenha, para instalação de um módulo desse no carro, é necessário ter a fiação pré-disposta, e também é necessário recodificar o som do carro para habilitar o opicional. Eu possuo 2 módulos desses em perfeitas condições, um mulf normal (que só faz o bluetooth) e um mulf 2 high, que é o módulo que vem com a opção para porta USB além do bluetooth. Abrasss...
DODGE®
Mensagempor CarlosWagner » 03 Mai 2017, 13:55
Eu optei em comprar pelo mercado livre aqueles adaptadores bluetooth que ficam ligados na entrada auxiliar do som. Deixo ele conectado dentro do console central e me atende perfeitamente. Nao tive que mexer com instalação e custou apenas 20 reais.
CarlosWagner
Mensagempor Rodrigo130i » 06 Set 2017, 08:46
Ressuscitando... o meu tem as teclas no volante, já consegui conectar uma vez, qdo aperta o comando no volante uma mulher fala um monte de coisas aqui, mas não tô conseguindo parear mais... só uma vez que consegui! Alguma dica?
Rodrigo130i
Registrado em: 12 Ago 2017, 18:04
Mensagempor Rodrigo130i » 06 Set 2017, 09:53
Rodrigo130i
Mensagempor Leo Check Up » 25 Jan 2018, 07:05
Olá a todos amigos, parece q não sou o único com este absurdo. Minha 130 08/09 não ativa o Bluetooth. A jetta que tinha 2010 era a mesma coisa e só trocando a som q daria jeito. Sera que na Bmw é a mesma coisa ?
Leo Check Up
Registrado em: 20 Jan 2018, 20:10
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
