TROCA OLEO CAMBIO
Re: TROCA OLEO CAMBIO
Mensagempor loudenvier » 12 Jan 2016, 22:30
Mensagempor Victorstefani » 17 Abr 2016, 11:46
tenho uma 320i ano 14/15 active flex, com 51.000 kms, recem adquirida. na garantia ate Fev de 2017. todas revisões realizadas na concessionaria, e recém trocadas pastilhas dianteiras e traseiras.
[b]Minha dúvida: Com qual km devo realizar a troca do óleo de cambio? Alguém pode me ajudar? faço preventino ou espero a concessionária me avisar? o que a montadora recomenda? por tempo nao sera, pois a km esta alta. nao estou com manual do veículo em mãos. [/b]
Obrigado a todos.
Victor.
Victorstefani
Registrado em: 17 Abr 2016, 09:57
Mensagempor Celso Szczypula » 03 Set 2016, 09:07
Como nos complicam aqui no Brasil. Liguei na MBI de Campinas para comprar óleo para meu cambio, pois estava vazando pelo cárter ( de plastico. rss ). Como comprei um cárter novo importado, pois aqui tiram os olhos do rosto e nem ficam com dó..rsss.
Pois bem, pedem primeiro o numero do chassi, ai fui la buscar o óleo, para minha BMW 750i ano 2008, olha a surpresa, estavam me vendendo um ATF 2, e no cárter pede outro óleo que só é vendido em galão de 20 litros. Foi uma briga para me venderem, e nada. Ai comprei na Agulhas Negras de São Paulo, R$ 280,00 cada litro, mandei um motobói ir buscar o óleo, meu medo, é que abriram um ATF 2 e colocaram em uma vasilha plastica neutra..rss. Mas vou contar com a sorte.
Difícil manter um carrinho desses aqui no Brasil, é muita exploração, e alguns MECHANICOS, que só sabem mexer mesmo..rsss
Celso Szczypula
Registrado em: 11 Dez 2015, 06:20
Mensagempor brunosouzapn » 04 Set 2016, 14:10
brunosouzapn
Mensagempor Felipe Bessa » 03 Mar 2017, 16:51
Boa tarde, amigos.
Tenho um BMW 118i, ano 2011, modelo 2012.
Estava viajando e a correia do alternador quebrou e cortou o tubo do óleo de câmbio, assim tenho que colocar novamente óleo na caixa de marcha.
Fiz algumas pesquisas e me disseram que o óleo certo seria o "ZF - LIFEGUARD 8".
Estou correto? Já estou procurando e o único lugar que encontrei foi no ebay.
Se alguém souber outro lugar, favor me informar.
desde já, agradeço.
Abraço.
Felipe Bessa
Registrado em: 01 Mar 2017, 14:19
Mensagempor VETORINOX » 29 Abr 2017, 21:42
Boa noite ! alguém do Forum tem alguma dica para transmitir sobre manutenção da caixa ref 130i E87 automatica ?, Obrigado
VETORINOX
Registrado em: 06 Dez 2015, 01:48
Mensagempor loudenvier » 30 Abr 2017, 01:12
Mensagempor cmgfiscal » 28 Fev 2018, 17:39
OLÁ PESSOAL.
TENHO UMA 318 GP SPORT 2013.
APÓS ATOLAR E FORÇAR O MOTOR PARA SAIR DO ATOLAMENTO, APARECEU A MENSAGEM DE TRANSMISSÃO SOBREAQUECIDA E FALHA NO GRUPO PROPULSOR.
A MENSAGEM APAGA PELA MANHA E ÀS VEZES, QUANDO O CARRO ESTÁ QUENTE APARECE NOVAMENTE. NO SCANNER DIZEM QUE É ERRO GENÉRICO E QUE TEM QUE VERIFICAR.
UM DOS MECANICOS DISSE QUE ISSO É PROBLEMA NA TURBINA, DEIXEI O CARRO LÁ PRA ARRUMAR MAS NÃO DETECTARAM NADA. CONVERSEI COM OUTRO MECÂNICO, POR INDICAÇÃO DE UM AMIGO E O CARA FOI DIRETO: ESTÁ COM SUJEIRA NO OLEO DO CAMBIO, QUANDO ELE AQUECE APARECE O ERRO. TEM QUE TROCAR O ÓLEO DO CAMBIO. ME PARECEU QUE SABE DO ASSUNTO. ACHO QUE VOU ARRISCAR A TROCA, POIS TENHO CERTEZA QUE NÃO É TURBINA, POIS A MESMA FUNCIONA NORMALMENTE QUANDO NÃO ESTÁ COM AS MENSAGENS DESCRITAS ACIMA.
FUI NA BMW HAUSS EM SALVADOR O LITRO DO OLEO CUSTA 535 REAIS, CONSIDERANDO QUE SERAO 9 LITROS, A BRINCADEIRA É CARA. CONVERSEI COM UM MECANICO DE CONFIANÇA DE OUTRA CIDADE E ELE ME INFORMOU QUE POSSO USAR O OLEO MOTUL ATF VI.
O QUE VCS SUGEREM?
cmgfiscal
Registrado em: 28 Fev 2018, 17:34
Mensagempor GutoRamos » 04 Mar 2018, 19:48
Boa noite.
Tem vários fabricantes (Mobil, Motul, Valvoline etc...) desse óleo de cambio, você tem que comprar especificação Dexron VI ATF.
Dentro do cárter da caixa possui um filtro, aproveite e troca também.
Eu troquei óleo + filtro da minha X1 faz 18 meses, está perfeita sem problema algum.
Mensagempor Sinuhe Veiga » 29 Mar 2018, 13:21
Olá amigos, a questão é ; trocar ou não trocar, implica só em um fator, se o cambio esta bom vai continuar bom, se o cambio esta ruim a troca pode ser que melhore, isto porque se existir sinais severos de fadiga envolvendo válvulas com acumulo, o detergente forte de um fluido novo poderá provocar possíveis obstrução nos micro caminhos do mesmo, e também pode ser que não ocorra, e a limpeza provocada seja benéfica para o mesmo. Vai muito da analise do reservatório, do fluido velho, imã de contenção. Agora se o mesmo estiver com os dias contados, tanto faz como tanto fez, espera apresentar sintomas como patinar, aquecer, trancos......procura uma especializada de confiança e descasca nota, troca o kit e seja feliz com sua joia. ABs.
Sinuhe Veiga
Registrado em: 27 Jan 2017, 12:23
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 64 visitantes
