motor falha e acende luz injeção perde potência
Discussões gerais sobre a BMW
Mensagempor ajceara » 17 Abr 2017, 15:31
Olá amigos, estou precisando muito da ajuda de todos vocês.
Estou com o seguinte problema no meu carro BMW X1 20I 2013: quando fui em uma viagem semana passada precisei fazer uma grande ultrapassagem e acelerei forte, quando de repente ele começou a falhar e acendeu a luz da injeção e apareceu no computador de bordo "perda e potência", depois ficou falhando direto como se tivesse queimando apenas em 3 cilindros, continuei a viagem com o motor falhando até a cidade mais próxima, na ocasião um mecânico apenas passou o scanner apresentou alguns erros e resetou o sistema, e ela voltou ao normal, mas após alguns km eu precisei novamente de pisar forte no acelerador e ela falhou novamente e acendeu a luz da injeção e apareceu no computador de bordo "perda e potência" e ficou falhando igual a primeira vez, como se tivesse funcionando apenas 3 cilindros. Continuei a viagem, e fiz novamente o reset no sistema quando chequei na minha cidade, dessa vez andei sem pisar forte no acelerador até o combustível ficar perto de acabar, reabasteci com um novo combustível, sempre usando gasolina comum, e fui fazer o teste novamente acelerando forte como se fosse fazer uma ultrapassagem, e fez a mesma coisa, falhou e acendeu a luz da injeção e ficou falhando.
Quem pode me ajudar em relatar qual o possível problemas desse defeito? conto muito com a ajuda de todos vocês.
ajceara
Registrado em: 17 Abr 2017, 15:15
Re: motor falha e acende luz injeção perde potência
Mensagempor George Wallace » 17 Abr 2017, 16:14
O carro apresentou o problema, você foi lá resetou e aparentemente ficou tudo OK......depois você precisou acelerar e ficou ruim novamente, você foi lá e resetou denovo. Talvez a resposta pra sua pergunta esteja nas falhas que o carro apresentou depois do primeiro reset, lembra quais foram ?
Mensagempor ajceara » 17 Abr 2017, 16:39
ajceara
Mensagempor Manzke » 26 Abr 2017, 14:48
Já tentou abastecer com gasolina Podium para fazer um teste?
Manzke
Registrado em: 26 Abr 2017, 13:42
Mensagempor ajceara » 29 Abr 2017, 22:29
já testei podium, continua igual.
será que pode ser bobina ou modulo da injeção?
ajceara
Mensagempor GutoRamos » 29 Abr 2017, 23:39
Mensagempor Varal » 17 Mai 2019, 17:37
Boa tarde pessoal!
Alguma suspeita desse caso? Meu carro está há algum tempo com o mesmo quadro, se pisar fundo ele começa a tremedeira, aí para, desliga e liga de novo ele estabiliza. Tenho um app que diagnostica e limpa a falha mas ela sempre volta. Ele tem espaços da aceleração com toda potência, outros treme e tu consegue controlar no pé...mas agora já está muito recorrente, e na lenta no ‘P’ ele nunca fica sereno, sempre dá umas tremidas/falhas. Suspeito que seja o módulo de injeção, ou bomba de combustível...enfim, agendei para 27/5 para uma especializada em bmw em POA para ver mais a fundo isso.
Varal
Registrado em: 17 Mai 2019, 17:33
Mensagempor Marcelomollik2 » 15 Ago 2019, 19:25
Marcelomollik2
Registrado em: 15 Ago 2019, 19:23
Mensagempor Oliver550 » 07 Set 2019, 11:14
Estou com o mesmo problema em uma 550 e pelo scaner seria o valvetronic. Substitui o mesmo e o problema continua. Alguém conseguiu solucionar?
Oliver550
Registrado em: 07 Set 2019, 11:07
Mensagempor RodrigoAlencar » 09 Out 2019, 07:31
Bom dia,estou com mini cooper que apresenta o mesmo defeito,ja fiz e tudo troquei velas,bobinas, bomba de alta,limpeza e substituição de um bico,valvitronic e retificação do cabeçote e enviei até o módulo de injeção para análise e nada. Se alguém conseguiu uma solução me ajuda .obrigado.
RodrigoAlencar
Registrado em: 09 Out 2019, 07:17
Voltar para Geral
