Motor embolando ao acelerar
Mensagempor LeonardoGuimaraens » 30 Mar 2017, 08:23
Bom dia pessoal, acabei de adquirir uma BMW 120i(82000km)08/09 com alguns problemas mecânicos, e preciso urgentemente a ajuda de vocês. Quando eu peguei o carro, de cara percebi ele funcionando em 3 cilindros, e pensei que possivelmente poderia ser velas ou bobinas. Primeiro fiz um teste para verificar em que cilindro havia problema, e após esse teste resolvi trocar as velas. Coloquei as mesmas da marca NGK, e o carro mudou muito de comportamento, visto que eu mal conseguia subir uma ladeira, tamanha falta de força do carro. Após os procedimento a carro parou de trepidar e em baixa rotação percebo que o carro fica "normal", porém se eu lascar o pé no acelerador, aquelas sintomas de 3 cilindros voltam. Já procurei bastante e não consegui achar informações sobre. Estou saindo de um new beetle, que é bom, mas sem conforto, para essa nave luxuosa e confortável, além de ser um carro honesto quanto à potência. obs: Coloquei gasolina vpower da shell. Sei que muitos irão falar leva no mecânico e tal, mas aqui no Rio a BMW cobra preços abusivos, e eu prefiro meter a mão nele no que eu puder. Podem me ajudar caros amigos. Abraço a todos.
LeonardoGuimaraens
Registrado em: 30 Mar 2017, 08:11
Re: Motor embolando ao acelerar
Mensagempor CarlosWagner » 30 Mar 2017, 10:36
Pelo seu relato, imagino que o dono antigo tenha usado o carro até o limite de estresse das peças, sem manutenção.
Passe o scanner e veja se acusa algo.
Faça uma mini revisão, troque filtros de ar, combustivel, faça limpeza dos bicos injetores, veja se o scanner acusa mal funcionamento em algum sensor, peça para verificar se ha entrada de ar falso no motor etc...
CarlosWagner
Mensagempor LeonardoGuimaraens » 30 Mar 2017, 21:13
Carlos, acredito que foi exatamente isso que aconteceu. Vou seguir sua dica. E volto para postar o resultado. Abração.
LeonardoGuimaraens
Mensagempor ReiNato » 31 Mar 2017, 09:21
Sei que parece bobeira, mas verifique as Sondas Lambda. Elas que analisam o estado da mistura do ar+combustível no carro e posteriormente o sistema ajusta às taxas ideias baseadas na leitura das sondas.
Vi um vídeo de um cara falando que as vezes a pessoa troca tudo no motor por estar falhando (bico, velas, etc), e n verdade a sonda que estava com problema
ReiNato
Mensagempor silvioribeiro » 02 Abr 2017, 17:38
RSW ESTRADA DO PONTAL 1885
RECREIO
SILVIO
965701915
Mensagempor loudenvier » 03 Abr 2017, 00:53
Cara, se ficar chutando, vai abacar gastando mais do que necessário. Há um tópico de oficinas especializadas e confiáveis aqui no fórum no RJ:
viewtopic.php?f=3&t=6454&p=21633&sid=77cd3108ace3dc2036ea8b200a3947fc#p21633
Quanto ao seu caso, me parece mais bobina do que velas...
Mensagempor Marcelocorredor » 03 Abr 2017, 14:23
Marcelocorredor
Registrado em: 19 Jun 2016, 20:10
Mensagempor LeonardoGuimaraens » 03 Abr 2017, 22:31
Obrigado pessoal, vou procurar ajuda profissional. Assim que sair da oficina, passo tudo que foi feito e identificado. Abraços
LeonardoGuimaraens
Mensagempor ReiNato » 10 Abr 2017, 18:40
Alguma posição até o momento?
Solucionou o problema?
Att.
ReiNato
Mensagempor LeonardoGuimaraens » 11 Abr 2017, 18:42
Pessoal, levei a 120 em uma oficina, e o mecânico passou o scanner que acusou falha no cilindro 3, porém está com serviço até o pescoço, e sem tempo para analisar. Estou apreensivo porque pode ser tanto uma simples bobina, mas tb pode ser algo muito mais caro. Infelizmente se for, vou ter que me desfazer de minha nave, que fora os problemas é o mais confortável que já tive. Como medida paliativa, eu reprogramei a aceleração, que e ela passou a trocar as marchas num giro mais baixo, mas se eu pisar forte a bicha manca e muito. To tristão, de ter um carro desses, e não poder colocá-lo para andar numa estrada. Abraços amigos, enviarei atualizações.
LeonardoGuimaraens
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 27 visitantes
