Motor oscilando muito bmw e36 328is
Mensagempor André Razgriz » 30 Jan 2017, 21:46
Boa noite a todos!
Pessoal, preciso de uma ajuda, procurei muitos mecânicos aqui na minha cidade mas não deram conta de solucionar meu problema, cidade de interior aqui, não tem uma mão de obra especializada em importados, to sofrendo muito, por motivos de tempo fica muito difícil eu ir pra capital deixar o carro por la, então quero tentar resolver por aqui.. BMW 328IS 1996 M52B28
O carro ta oscilando muito a marcha lenta, vibra muito mesmo, ao debrear o carro na maioria das vezes apaga, perca de força, pipoco no coletor de admissão, barulho ta ate diferente.. mas no final do ano aconteceu algo estranho, desconectei a bateria pra simplesmente instalar um voltímetro, dai quando reconectei o carro voltou a funcionar perfeitamente como se nada tivesse acontecido antes, fiz uma viagem que deu 1000km no total, ele só apagou uma vez, mas o funcionamento teve normal, ao voltar pra minha cidade voltou a falhar, bom, já troquei velas, cabos de vela, filtro de combustível, limpeza de bicos, usei a ferramenta de diagnostico INPA, apresentou somente o problema de sensor de posição do comando de válvulas e Fuel trim bank 1 e 2 ( não sei o que significa ), uma oficina me orientou a fazer uma descarbonização e limpeza de bicos, posso estar errado, mas não acreditei muito nessa historia de descarbonização e limpeza...
Bom, agradeço a ajuda desde já!
''O Chassis deve ser mais rápido que o motor''
BMW 328i E36 1996 ( alemã ) ex
BMW 328is E36 1996 Coupe Manual (alemã)
André Razgriz
Registrado em: 12 Set 2013, 15:29
Re: Motor oscilando muito bmw e36 328is
Mensagempor flashbimmer » 01 Fev 2017, 09:55
Você já chegou a verificar se não é o sensor da massa de ar? Tive um problema semelhante com a minha bmw, oscilava a marcha lenta, o carro morria e ficava engasgando, Fiz a troca do maf e não houve mais problemas.
flashbimmer
Registrado em: 26 Nov 2016, 16:49
Mensagempor André Razgriz » 01 Fev 2017, 10:32
André Razgriz
Mensagempor André Razgriz » 07 Fev 2017, 20:18
Resolvido 98%
O mau funcionamento era por causa do sensor de rotação, os fios estavam descascados fechando curto... o funcionamento esta liso, porém as vezes ao debrear para passar sob um quebra molas, o carro não segura o rpm e morre, suspeito do atuador de marcha lenta ou de 2 velas velhas que ainda estou usando.
André Razgriz
