Cambio x1
Sessão destinada a Serie X
Cambio x1
Mensagempor Niconetto » 15 Dez 2016, 15:10
Alquem poderia menajudar?
Trnho uma x1 1.812/13 com 18000 km, a liz do cambio ascendeu uma unica vez e na consecionarai foi verificado que o fluido estava escuro, com oleo no nível mas com vestigios de fuligem metalica.a consecionária queria trocar o cambio. Ele nao tem sintomas nenhum
O que eu faço?
Vc conhecem alguem deque trabalhe com cambio em sp
Niconetto
Registrado em: 15 Dez 2016, 15:06
Re: Cambio x1
Mensagempor loudenvier » 15 Dez 2016, 15:58
Esse fluido não se troca. Escuro TODOS ficam, porque é o trabalho do óleo justamente isso. Se o óleo não ficar escuro, ele não está fazendo nada. Se o câmbio não tem sintomas, o que você pode fazer é realizar toda uma troca de óleo do câmbio em empresa especializada de câmbio. A BMW não faz essa troca, eles vão querer, como você já viu, trocar o câmbio pelo preço absurdo que cobram. Pode ter havido contaminação do seu câmbio, a caixa pode ter levado alguma pancada ou não estar totalmente hermética. A troca de óleo deve resolver, com análise visual da caixa para ver se há algo de errado, amassado, parafuso frouxo, etc.
Agora, se não está acontecendo absolutamente nada mesmo, continue com o carro sem fazer nada e espere para ver se não foi um falso alarme.
Re: Cambio x1
Mensagempor Niconetto » 15 Dez 2016, 16:51
Valeu muito obrigado
Vc conhece alguem em sp especializado?
Ogd de novo
Niconetto
Re: Cambio x1
Mensagempor loudenvier » 16 Dez 2016, 16:30
Re: Cambio x1
Mensagempor George Wallace » 17 Dez 2016, 12:31
Nico, boa tarde
O fluído da transmissão é diferente do óleo do motor, se ele está escuro é sinal de que a transmissão andou trabalhando além do limite recomendável.
A presença de partículas indica que ele tem algum problema mecânicos e só trocar o fluído não deve resolver.
Recomendo não usar o carro e procurar o quanto antes serviço especializado
Re: Cambio x1
Mensagempor ReiNato » 18 Dez 2016, 20:15
Apesar de ouvir que o óleo de cambio não se troca, hoje em dia já estão mudando esse conceito.
Algumas montadoras que antem apregoavam essa ideia, acabaram mudando de opinião.
Eu, particularmente, nao estou afim de trocar da minha BMW já que diz ser um óleo que não se deve ser trocado na vida util do carro.
No entanto, ja fui a uma palestra de um mecânico de automóvel especializado em cambio, e segundo ele "não existe essa de não trocar óleo do cambio. É um fluido como qualquer outro, que serve de lubrificação e fica impregnado de pedaços de desgaste metálicos."
Meu senso como eng. mecanico diz que se deve trocar oleo do cambio por motivos óbvios.
Meu senso como cliente BMW diz que não.
ReiNato
Re: Cambio x1
Mensagempor rafamonteiroo » 12 Set 2017, 00:11
Amigos, to com uma BMW x1 18i 2012, do meu irmao,
Notei que as vezes da um tranco de segunda pra terceira...
Liguei na BMW do PY e me informaram que realmente não se troca o oleo desse cambio...
Mas como sou teimoso, como o ReiNato acima disse, acredito que se deve trocar o oleo... está com 65kkm, tenho um Golf GTI mk7 e é trocado com 60kkm...
Por teimosia, antes de abrir o cambio todo estou querendo trocar todo o oleo e filtro...
Alguem pode me dizer o oleo que é usado nesse cambio? se tiver o codigo.. e codigo do filtro tambem.. vou pedir para trazerem do PY pra mim, e troco aqui em oficina especializada...
rafamonteiroo
Re: Cambio x1
Mensagempor GutoRamos » 12 Set 2017, 21:41
Boa noite, Rafa
Óleo Dexron VI (código OEM 83222167718) tem vários fabricantes no mercado, opte por uma marca conceituada. (9 litros para troca em máquina)
Filtro para caixa GA6L45R ( Código OEM 24117593565)
Re: Cambio x1
Mensagempor rafamonteiroo » 14 Set 2017, 10:18
rafamonteiroo
Re: Cambio x1
Mensagempor GutoRamos » 14 Set 2017, 10:43
Bom dia, Rafa
Já troquei sim, usei óleo da Texaco fabricado para GM, você tem vários opções no mercado Valvoline, Motul etc...desde que seja Dexron VI é o que importa.
Eu comprei o filtro no Mercado Livre da empresa (Automático São Paulo) no mercado livre também encontra óleo.
A junta do cárter da caixa você usa a mesma não precisa trocar.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 30 visitantes
