325i 1992 Alemã com problema no câmbio
Mensagempor Arnaldo » 18 Out 2016, 17:27
Boa tarde, comprei ontem uma 325i Sc4 Regino 1992 aut, quando o cambio esta na posição D, ela arranca mas demora embalar, como se estivesse patinando o disco de embreagem,hoje eu fui ver se o mesmo problema persistia no sequencial e percebi que nao engata,chega na posição D a alavanca nao desce mais. Alguem sabe me informar qual pode ser o problema, se é problema com o trambulador ou mesmo com o cambio. Desde ja agradeco.
Arnaldo
Registrado em: 18 Out 2016, 17:20
Re: 325i 1992 Alemã com problema no câmbio
Mensagempor Odenir » 19 Out 2016, 07:58
Quanto a demora em embalar, vc tá acostumado com carros automáticos? há uma certa demora na resposta na aceleração, não muito. Quanto a alavanca, pode ser a própria com problema no acionamento, pode ser o cabo que liga ela ao câmbio, também pode ser uma alavanca ao lado caixa que movimenta um pino dentro da caixa, como pode ser esse pino com problema também. Desconecte o cabo do câmbio (embaixo do carro, do lado do motorista) e veja se a alavanca se movimenta normalmente, se sim, o problema deve ser no pino dentro do câmbio.
Odenir
Mensagempor Arnaldo » 19 Out 2016, 18:12
Vou verificar, obrigado.
Arnaldo
