BMW 320i ActiveFlex - JB4 instalado
Re: BMW 320i ActiveFlex - JB4 instalado
Mensagempor Maver » 17 Out 2016, 15:21
Maver
Registrado em: 04 Out 2016, 15:05
Mensagempor Vladi320 » 18 Out 2016, 00:03
Vladi320
Registrado em: 29 Jan 2016, 22:00
Mensagempor fdalto » 18 Out 2016, 10:38
Pessoal me dá uma mão aqui.
Acabei de instalar o JB4 com OBD2 na minha BMW320i 2014-2015 (eletronico) sem o cabo EWG. Não tem nenhuma outra modificação no carro. Só o JB4.
Quais mapas devo usar?
Voces recomendam o mapa 5 ?
Deixo no mapa 1 ?
Segundo omanual tem essas opções:
Map 0: JB4 disabled
Map 1: Additive target, around 4psi over stock.
Map 2: Additive target, around 6psi over stock. Suggested for those with 93 octane and bolt on modifications. Also good for small E85 mixtures.
Map 3: Progressive methanol mapping, absolute target of 11-20psi based on meth flow, meth additive setting, and average ignition values.
Map 4: Stock performance with JB4 active for logging only.
Map 5: Autotuning map, absolute target of 11-17psi based on octane and conditions.
Map 6: User definable absolute target map. Suggested for troubleshooting by professionals only.
Map 7: Race gas map. Absolute target of 18.5psi. Requires straight unleaded race gas.
fdalto
Registrado em: 05 Mar 2016, 15:44
Mensagempor jpviragine » 18 Out 2016, 10:40
Mapa 5 é o recomendado para a 320!
De qualquer modo, é sempre interessante fazer uns logs e verificar o comportamento!
jpviragine
Registrado em: 20 Mar 2016, 13:17
Mensagempor Maver » 18 Out 2016, 10:43
Maver
Mensagempor jpviragine » 18 Out 2016, 10:48
fdalto,
As instruções que você postou não são para o N20.
Por favor, veja aqui as informações sobre os mapas e os parâmetros de configuração para o N20:
http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=15536
JB4 Map Guide
Map 0: JB4 disabled.
Map 1: PWG models absolute target 21psi peak, EWG models additive 4psi peak over stock.
Map 2: PWG models absolute target 22psi peak, EWG models additive 6psi peak over stock.
Map 3: Progressive Methanol Injection. Requires BMS methanol kit or BMS FSB for meth pump control.
Map 4: Stock performance, JB4 on
Map 5: Absolute targeting map with a peak boost 17psi. Suitable for 320 & 520 applications.
Map 7: Race gas absolute target map. Peak boost 23psi. This is a fairly aggressive map and increases engine damage risk. Use with caution.
jpviragine
Mensagempor fdalto » 18 Out 2016, 18:56
fdalto
Mensagempor Vladi320 » 19 Out 2016, 06:55
Vladi320
Mensagempor rafa_pr » 19 Out 2016, 12:01
rafa_pr
Mensagempor rafa_pr » 19 Out 2016, 12:06
rafa_pr
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 58 visitantes
