bmw um pouco lenta.
bmw um pouco lenta.
Mensagempor allure » 06 Out 2016, 10:39
pessoal bom dia, minha bmw 325 1994 é um tanto lenta de saida e tambem de final, alguem tem alguma dica pra me dar, pois quando vc compra um carro 6cc 2.5 24 valvulas, o que vc espera dele é que ele seja um canhão e estou meio decepcionado com isso, aguardo dicas.
allure
Registrado em: 06 Out 2016, 10:33
Re: bmw um pouco lenta.
Mensagempor gregoriclaro » 06 Out 2016, 10:44
Coloca um SPRINT BOOSTER, assim aumentará a reação do seu carro quanto ao arranque.
viewtopic.php?f=10&t=10489
Coloquei no meu a 1 mes atrás e ficou bem "esportivo" quanto a isso.
O meu também era bem lento na saída.
gregoriclaro
Mensagempor allure » 06 Out 2016, 10:58
o sprint buster nao da certo no meu carro por conta do ano
allure
Mensagempor allure » 06 Out 2016, 11:00
coloqei um f1-z nela e melhrou um pouco, mas queria mesmo turbinar, mas os kits aqui no brasil sao extremamente caros.
allure
Mensagempor gregoriclaro » 06 Out 2016, 11:03
gregoriclaro
Mensagempor allure » 06 Out 2016, 11:24
infelizmente faz muita falta, tem kit pra importar dos estados unidos com frete por 3 mil, mas............
allure
Mensagempor choppinho » 07 Out 2016, 12:03
choppinho
Mensagempor rafabcambui » 26 Abr 2017, 23:18
Tenho uma BMW 325i E36 1995 e sinto a mesma coisa. Em alta rotação o carro até responde bem, ao pisar rapidamente ela responde bem mas apenas se estiver acima dos 3 mil giros.
Porém sinto o carro muito pesado pois a resposta é muito lenta em baixa rotação, vc devagar pisa de uma vez e ela tem uma certa demora na resposta.
Já percebi que a 328 não é assim, a resposta é muito rápida. Estou até pensando em reescrever a epron da ECu colocando a programação da 328.
Lembrando que o carro está todo revisado tudo certinho.
Alguém teve alguma solução ??
rafabcambui
Registrado em: 13 Fev 2017, 08:57
Mensagempor alevatoadv » 27 Abr 2017, 00:21
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 09 Jul 2017, 21:32, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor rafabcambui » 27 Abr 2017, 15:53
Amigo "alevatoadv", primeiro obrigado pela atenção.
Mas veja só, meu carro está com 84mil km rodado, todo revisado em dias. O carro é um tanque de guerra de forte em alta, mas em baixa a saída é muito fraca.
Eu até me veria obrigado a concordar com sua opinião sobre a idade do carro e a comparação com carros atuais caso eu não tivesse andando em outras 325i, porém eu já andei em outras e a saída é coisa de louco, saída melhor ainda é da 328i que é apenas 1 ano mais nova que a 325.
Então nesse caso eu acredito que deva ser algum ajuste fino que estamos despercebidos mas que deve ser feito, sensor ou limpeza alguma coisa assim.
Eu percebo o seguinte, ao pisar no acelerador uma certa demora coisa de segundos até subir o giro, já na 328 vc pisa no acelerador e a resposta é na hora é pisando e ouvindo o giro subir.
Eu vou escrever na minha ECU a programação original da 328i e verificar se vai melhorar, se não melhorar volto para a original da 325i, mas continuo a minha saga em busca do que pode está deixando esse carro meio lerdo na saida.
rafabcambui
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 62 visitantes
