Bip sonoro
Bip sonoro
Mensagempor Roberval » 26 Set 2016, 14:34
Minha BMW esta com um bip sonoro, ja fiz check nos itens e esta tudo normal, passei o computador para verificar e esta tudo ok, mas mesmo assim apos andar uns 2 quilometros aparece esse bip sonoro, alguem sabe o que pode ser?
Roberval
Registrado em: 26 Set 2016, 14:31
Re: Bip sonoro
Mensagempor CarlosWagner » 26 Set 2016, 15:09
Qual o simbolo que aparece no painel do computador de bordo?
Ja viu se é o bip acusando o nao uso do cinto de segurança?
CarlosWagner
Re: Bip sonoro
Mensagempor Roberval » 26 Set 2016, 15:45
Não aparece nenhum simbolo no painel... e tambem não é do cinto pois estou usando cinto normalmente
Roberval
Re: Bip sonoro
Mensagempor CarlosWagner » 26 Set 2016, 16:20
Quando a medição de combustivel analisa que falta 80 km para acabar ele dá um bip sonoro avisando e quando chega a 50km acende o simbolo da bomba de gasolina no painel. Ja verificou se é isso?
CarlosWagner
Re: Bip sonoro
Mensagempor Roberval » 26 Set 2016, 16:38
Vou verificar e depois respondo
Muito obrigado Carlos
Roberval
Re: Bip sonoro
Mensagempor rcarlos773 » 26 Set 2016, 18:47
a minha faz a mesma coisa, bip sai nos alto-falantes, se alguém tiver uma solução agradeço também.
rcarlos773
Registrado em: 26 Set 2016, 18:44
Re: Bip sonoro
Mensagempor Roberval » 27 Set 2016, 09:04
Então verifiquei a citação do Carlos sobre a medição do combustivel, enchi o tanque e apos uns 2quilometros começou o bip sonoro.....
Roberval
Re: Bip sonoro
Mensagempor ReiNato » 27 Set 2016, 09:36
Tem como dar maiores informações sobre esse bip?
Muitas coisas podem acarretar nesse bip
ReiNato
Re: Bip sonoro
Mensagempor Roberval » 27 Set 2016, 09:44
não tenho mais informações , depois de andar uns 2 quilometros começa um bip, continuo de umas 6 vezes bip, bip, não aparece nenhum simbolo no painel, não é uso do cinto de segurança, não é sobre combustivel, ja fiz um ckeck list (em uma especializada BMW) e o carro esta com tudo OK.
Roberval
Re: Bip sonoro
Mensagempor CarlosWagner » 27 Set 2016, 09:55
Amigo, eu li o manual todo dela assim que peguei a minha 118 ha 1 mes. Nao entendo muito dela ainda, mas pelo que pude ler, no seu lugar, eu verificaria o que ja falei acima. Como vc ja o fez e nao deu resultado, eu iria verificar, posteriormente o seguinte:
- O comp de bordo dela tem varias configurações de como o carro deve se comportar em relação ao acionar o alarme entre outras funções. Numa dessas funções está a escolha se voce quer que as portas travem automaticamente quando voce sair com carro. Eu acredito que, caso esta opção esteja desabilitada, gerando insegurança para os ocupantes num caso de acidente ao se atingir certa velocidade, o carro pode estar avisando voce que as portas estejam destravadas.
Veja no manual como se habilita essa opção de travamento automatico das portas. Habilite a função e faça o teste novamente.
CarlosWagner
