Troca de Pneu - I HATE RUN FLAT!?!?! :-)
Re: Troca de Pneu - I HATE RUN FLAT!?!?! :-)
Mensagempor CarlosWagner » 19 Set 2016, 14:29
Menezes800
Eu acabei de tirar os run flat da minha 118. Comprei o carro ha 2 semanas e achei os pneus muito duros, eu nao me adaptei, mas o dono antigo tinha acabado de colocar esses pneus, nao rodaram 2 mil km ainda. A medida é 205/55 R16 Goodyear Efficient Grip.
Se interessar pra voce, te faço cada um por 450 reais. Se comprar os 4 pneus, te faço tudo por 1500.
Aos demais colegas interessados tbm podem me contatar pelo email cwflore@hotmail.com, carlos wagner flore no facebook ou 12 98864-3858 no zap.
Moro em Taubaté, Vale do Paraiba, interior de SP.
CarlosWagner
Mensagempor menezes800 » 20 Set 2016, 13:08
Carlos,
Agradeço a oferta, mas minhas rodas são 18. A sportGp vem de fábrica com esse tamanho.
O que estava vendo ontem que não sabia é que muda o tamanho do pneu da dianteria para a traseira.
Amadorismo da minha parte, pois não sabia dessa diferença.
Quando vcs trocaram, mantiveram a mesma medida de fábrica ou colocaram os 4 iguais?
E outra dúvida (e desculpem minha ignorância) e sensor que indica se o pneu eestá o pneu está baixo ou não, funciona independente se for Runflat ou não?
abs,
menezes800
Registrado em: 30 Mar 2013, 22:03
Mensagempor ReiNato » 20 Set 2016, 13:32
ReiNato
Mensagempor menezes800 » 20 Set 2016, 14:12
Reinato,
Obrigado pela explicação.
Eu jurava que era algo relacionado a pressão do pneu, onde inclusive, teria que cuidar na hora da instalação da roda.
menezes800
Mensagempor CarlosWagner » 20 Set 2016, 14:48
Fiz a troca dos pneus ontem, coloquei 4 michelin iguais da mesma medida dos run flat originais de fabrica 205/55 r16.
Quando o rapaz tirou os pneus, comentou com o outro que o estava ajudando que nao havia sensores. Dai lembrei de ter lido no manual que os sensores realmente medem a rodação dos pneus e nao a calibragem.
CarlosWagner
Mensagempor menezes800 » 21 Set 2016, 17:03
Pelo o que pesquisei, estou querendo colocar o Dunlop DZ 101, mas estpu com dificuldade de achar os traseiros.
A configuração que estou olhando é:
Traseira 245/40 R18
Dianteira 225/45 R18
O original é
Traseira 245/35 R18
Dianteira 225/40 R18
O que acham? Toda sugestão é bem vinda. ;)
menezes800
Mensagempor CarlosWagner » 21 Set 2016, 18:58
Eu sugeriria colocar 4 pneus iguais para fazer rodizio posteriormente.
CarlosWagner
Mensagempor thiago96 » 22 Set 2016, 13:54
A 130 é staggered... não coloca os 4 iguais não que você mata o carro, até porque são 265 cv (se não me engano), e se colocar pneu 225 atrás não vai segurar legal... E 245 na frente fica grande demais... Ideal é manter pelo menos essas larguras..
Quanto ao perfil, o pneu vai ficar mais gordo né, só tem que ver, principalmente na dianteira, se não vai raspar em nada...
[]'s
thiago96
Mensagempor Caio Z » 22 Set 2016, 14:07
Caio Z
Registrado em: 07 Jul 2016, 17:47
Mensagempor menezes800 » 22 Set 2016, 14:26
Penso em tentar deixar nas medidas originais, mantendo mais largo atrás.
Caio,
Com relação a altura, pensei em manter a mesma proporção e deixar um pouco mais macio, por isso a opção de aumentar.
Como o original é 40 e 35, se eu aumentar a traseira para 40, pensei em aumentar na frente para 45.
Mas o que está me complicando mesmo, é que estou com dificuldade de achar pneu 245/40 18 aqui em Porto Alegre.
Queria colocar o Dunlop DZ 101. Achei ele bonito e o preço está acessível, mas está em falta. Só tem o 225/45.
Tem alguma medida que vocês sugerem?
Estou com o carro parado... :(
menezes800
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 26 visitantes
