AJUDA: óleo do motor no reservatório do radiador!!
Re: AJUDA: óleo do motor no reservatório do radiador!!
Mensagempor Odenir » 20 Mai 2016, 09:17
Ai vai http://lista.mercadolivre.com.br/oleo-dexron-iv#D[A:oleo-dexron-iv], complete o óleo você mesmo, vai em um posto ou oficina conhecido que tenha a bomba para colocar o óleo a faça o seguinte:
O óleo é colocado por baixo da caixa, tem um bujão tipo allen que fica num nível superior no cárter.
1 com o motor desligado encha até derramar, coloque o bujão de volta. Ligue o carro em P por poucos 5 a 10 segundos, volte a completar o óleo.
2 ligue o carro, com o carro parado, passe todas as marchas duas ou três vezes.
3 desligue e complete novamente.
4 talvez tenha que repetir duas ou três vezes os ítens 2 e 3.
5 depois que não for mais óleo, você terá que completar novamente, só que desta vez com o motor ligado, de preferência com o câmbio meio aquecido.
OBS. Eu fiz o câmbio da minha eu mesmo, Acho que não vai os 9 litros, compre 5 se o vendedor está perto de você.
Qualquer coisa estou a disposição.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 20 Mai 2016, 10:37
Oh meu amigo.. muito obrigado pelo empenho... vou seguir suas orientações... o negócio é que eu queria trocar o filtro logo de uma vez... mas vamos ver o que dá... valeu demais!!
lucioneto
Registrado em: 29 Nov 2015, 16:36
Mensagempor lucioneto » 20 Mai 2016, 14:39
Pessoal, este fluído serve no 5hp19?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -mobil-_JM
lucioneto
Mensagempor Odenir » 23 Mai 2016, 16:01
Serve sim, é um óleo de qualidade, para trocar o filtro é razoavelmente fácil, tem que tirar o cárter da caixa (com cuidado para não estragar a junta de borracha) e tirar o filtro velho que é preso por dois parafusos se não me engano.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 25 Mai 2016, 09:06
Carissimo Odenir, muito obrigado pelo "tutorial"... Pedi 6 litros de óleo + o filtro, que já vem com a junta. Gostaria que, por gentileza, me respondesse às seguintes perguntas, se possível:
1 - É possível fazer a troca simplesmente levantando o carro com o macaco?
2 - Ao recolocar o filtro e o cárter, com a junta, é necessário utilizar algum tipo de vedador, ou cola, ou simplesmente posiciono a junta e parafuso o cárter por cima?
3 - Como faço pra transferir o óleo do galão para o cambio, já que tenho a meu desfavor o fator "gravidade"?
4 - Seria possível deixar um contato seu, caso eu precise de ajuda?
Mais uma vez muito obrigado!!!
lucioneto
Mensagempor Odenir » 30 Mai 2016, 07:17
1 - é possível, o bom seria numa rampa de posto ou em um elevacar para poder trabalhar com mais tranquilidade e o carro vai ficar no nível para poder completar o óleo corretamente.
2 - não precisa de cola, a junta é de borracha, cuidado para não apertar demais, pode danificar a junta.
3 - nos postos de combustíveis ou oficinas tem uma bomba com mangueira na qual e colocado o óleo para bombar para dentro do câmbio.
4 - whats 49 9111 6666
Aqui tem um exemplo da bomba que falei http://www.bozza.com/produto/8032-1-res ... tros/1/147
Odenir
Mensagempor Odenir » 07 Jun 2016, 07:36
Conseguiu?
Odenir
Mensagempor lucioneto » 07 Jun 2016, 13:13
Consegui parceiro. O óleo do conversor também tinha ido pro saco. Foram 9 litros. Ficou zerada. Vendi o carro ontem. Muito obrigado de coração a todos pela cooperação. Forte abraço a todos!!
lucioneto
Mensagempor GutoRamos » 10 Jul 2016, 15:52
Mensagempor George Wallace » 11 Jul 2016, 11:42
Da uma olhada no site www.etk.cc, traz volume da transmissão, diferencial, motor e radiador.
Quanto ao uso na direção hidráulica sem problemas
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 53 visitantes
