Qual o perfil de pneu???
Discussões gerais sobre a BMW
Mensagempor LLS1973 » 24 Jun 2016, 21:44
Estou querendo colocar um aro 20 na minha 320i. Minha dúvida estar em escolher um perfil de pneu que não bata muito. Assim, pensei num 245/35 ou mesmo um 225/40. Tenho visto muito 225/35, mas esse não estou querendo. Minha preocupação com pneus largos como 245 e se vai arrastar ou não.
O que acham???
LLS1973
Re: Qual o perfil de pneu???
Mensagempor loudenvier » 25 Jun 2016, 17:43
Vai ser arrepender e depois vender as aro 20.... Estou falando sério! Mas se comprar, lembre que o perfil não é você que escolhe, mas sim a matemática... pra não dar problema no ABS ou diferença no velocímetro tem que manter o mesmo diâmetro total!!!
Lembrando que a parte do perfil é indicada como percentual da largura do pneu (a primeira parte!), não é o tamanho em mm não!!!!. Tem gente que esquece isso!!!
Mensagempor Daniloramalho » 25 Jun 2016, 18:00
Eu aconselharia aro 18, fica bonito e aceitavelmente confortável
Daniloramalho
Mensagempor LLS1973 » 25 Jun 2016, 22:31
Valeu pessoal, obrigado pelas dicas e opniões!
LLS1973
Mensagempor dmt01 » 26 Jun 2016, 14:37
Esse site faz o cálculo para vc: http://www.wheel-size.com/, basta colocar o tamanho da roda e pneu atual que ele mostra a compatibilidade.
Mas lembre-se de que o carro vai ficar mais duro e, dadas as condições das nossas ruas, mais sujeito à empeno das rodas, bolhas, rasgos etc. Tem um amigo meu que colocou as de 19 e se arrependeu por causa disso.
dmt01
Mensagempor LLS1973 » 26 Jun 2016, 16:57
LLS1973
Mensagempor thiago96 » 27 Jun 2016, 09:55
Aro 20 você vai ter que usar pneu perfil 30... 225/35 vai ficar alto ainda para aro 20 e vai raspar tudo...
A 320i do meu pai usa 225/35 na frente e 255/35 atrás com aro 19.. ele anda no dia a dia de aro 19 e não tem do que reclamar!! As vezes uso o carro dele, também não tenho do que reclamar dos 19...
Fica bem maneiro, mas não é fácil andar de pneu com perfil baixo.. vira e mexe a roda empena, você sente demais as irregularidades do asfalto.. mas usando as medidas originais, pois na 320i, naquela tabela da porta do carro da pressão do pneu, tem a pressão que você deve usar com aro 19 e a medida do pneu, então teoricamente você esta dentro de uma originalidade do carro e não raspa em nada na altura original..
Tem foto do carro com essas rodas no tópico de galera da série 3...
[]'s
thiago96
Mensagempor LLS1973 » 27 Jun 2016, 10:58
LLS1973
Mensagempor Moderador » 28 Jun 2016, 19:24
Não trocaria o aro da BMW 320i é problema...
Moderador Forum BMW Brasil !
Mensagempor LLS1973 » 02 Jul 2016, 11:46
LLS1973
Voltar para Geral
