por fabriciogrill » 01 Jun 2016, 07:47
Bom dia. Ontem a noite estava voltando da faculdade e minha bm simplesmente apagou do nada nao fez nenhum barulho diferente como se tivesse faltado gasolina e pra variar moro em uma cidade do interior que nao tem nenhum mecanico especialisado em bm o que pode ter acontecido alguem ja passou por isso ?
fabriciogrill
- Ativo
- Registrado em: 01 Jun 2016, 07:36
por Odenir » 01 Jun 2016, 08:36
Leve a um eletrecista provavelmente é bomba de gasolina.
Odenir
- Especialista
por fabriciogrill » 01 Jun 2016, 10:52
Pensei nisso hj pela manha fiz pegar funcionou por 30 segundos mais ou menos e apagou sosinho ñ pegou mais ai desliguei o sensor de temperatura e funcionou liguei ele novamente e o carro ficou normar de novo deixei ele parado por umas 2 horas e n pegou mais de jeito nenhum repeti o q fiz e nada nao quer pegar
fabriciogrill
- Ativo
por Odenir » 01 Jun 2016, 14:35
Tem alarme? é original ou adaptado? na minha adaptaram um Positron, de vez ou outra não pega de jeito nenhum, tenho que tirar a chave, travar e destravar, daí ela pega.
Odenir
- Especialista
por fabriciogrill » 03 Jun 2016, 08:52
Meu alarme é original amigo mas mesmo assim tentei o que vc disse e nada ela corta a energia da bomba ontem andei quase 20 quilometros sem problemas parei em casa desliguei nem tirei a chave do contato e 5 minutos depois fui sair e nada de pegar
fabriciogrill
- Ativo
por George Wallace » 03 Jun 2016, 09:33
Fabricio, bom dia
Minha 525 tempos atrás deu defeito no transponder da chave, hora o motor pegava hora não, até o dia que ele não pegou mais. Só descobri que o problema era na chave porque com a reserva funcionava normalmente. A diferença pro seu caso é que na minha em momento algum o motor desligou com o carro andando.
- Quadro de Honra
por fabriciogrill » 03 Jun 2016, 10:21
Mas pode ser isso é que a chave reserva que eu tenho nao tem codigo ela é chave de manobrista e no manual diz que ela so roda guns kms e corta pode ser sim esse transponder falhando eu acho hora le a chave e hora nao le
fabriciogrill
- Ativo
por fabriciogrill » 04 Jun 2016, 02:43
Resolvido o problema estava no cabo do sensor de rotaçao do virabrequim é um cabo com 3 fios dentro e esses fiosinhos estavam com a capa toda quebrada fechando curto no sensor e mandando sinal errado soluçao: comprei um cabo de 3 vias e troquei ficou show de bola minha bm denovo... valeu pelas dicas e deixo essa soluçao para se mais alguem tiver esse mesmo problema falow boa noite
fabriciogrill
- Ativo
por alexandro » 02 Fev 2017, 23:08
boa noite, Senhores quem sabe mim enforma, onde fica o sensor, de rotação.
da BMW 325 i ANO 96 6 CILINDRO
alexandro
- Novato
- Registrado em: 02 Fev 2017, 22:49
