Sensor de Estacionamento dianteiro BMW F30 320i
Mensagempor hugoalvim » 16 Mai 2016, 21:47
Oi pessoal. Vim mostrar para vocês meu novo retrofit:
-Sensor de estacionamento dianteiro, funcionando no Idrive.
-Câmera de ré
-Câmera frontal (esta ainda em ajustes)
Estava pesquisando novamente o sensor original, e achei uma empresa da Nova Zelândia que fornece um sistema paralelo, porém 100% compatível com o Idrive.
http://www.autogravity.co.nz
Me passaram o orçamento de 250 dólares, mais 50 de envio por DHL. Resolvi arriscar. Chegou bem rápido. Normalmente os sensores vem preto ou branco, mas o meu enviaram já pintado na cor do carro (Azul imperial).
Vista traseira dos sensores:
Como vi que este sistema adiciona, sem qualquer custo adicional, uma câmera de ré, parti para a procura de uma. Como só achei câmera chinesa, comprei esta no Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/Rear-Vie ... 97849.html
Achei também câmera frontal e resolvi arriscar:
http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... 78959.html
Comprei também um switch para alternar a imagem entre as duas:
http://www.aliexpress.com/item/All-roun ... 31914.html
Como a Auto Gravity tem as câmeras também, recomendo comprar com eles e economizar o frete. Infelizmente só descobri depois de comprar.
Chegando tudo por Fedex a primeira decepção: A câmera é para as grades comuns de 11 frisos. Como a minha é Sport tem apenas 8 frisos. A câmera ficava folgada. Mas bastou um pouco de acrílico e tinta spray que ficou assim:
Para instalação tive que retirar o NBT (rádio) e o parachoque dianteiro, fora o caminho dos cabos das câmeras. Vem uma ferramenta muito interessante para fazer os furos. Não é uma serra copo, você vai apertando uma porca e ela vai cortando. O furo fica muito preciso e sem rebarbas. No lado de dentro do parachoque tem as marcas exatas de onde furar, não tem erro.
Foto do sensor instalado. No incio achei esta borracha branca estranha, mas olhando mais afastado fica como o original (mas eu preferiria borracha preta, rs)
Feita a instalação e codificação (precisa do cabo e do Esys) os sensores não funcionaram de primeira. Mas bastou entrar em contato com eles e descobrimos que o problema era um fio sem energia. Bastou fazer uma emenda e tudo resolvido. O fio que estava sem energia é o rosa na foto abaixo:
Para ativar basta colocar ré ou manter pressionado o botão de trocar as faixas ou estação de rádio no volante.
Vista da câmera frontal:
Vista da câmera traseira:
Meu único problema é que fui inventar esta câmera frontal. O sistema desliga a câmera ao tirar da ré, e assim não posso ver a câmera frontal quando ando para frente. Se a câmera fosse original ela continuaria funcionando mesmo em drive (tem como codificar), mas como aqui ela é apenas adaptada não tenho como codificar.
Agora um vídeo bem vagabundo mostrando para vocês como está. Depois vou pedir para alguém filmar e fazer um vídeo melhor:
https://www.youtube.com/watch?v=XmpBxkp7Uvc
hugoalvim
Re: Sensor de Estacionamento dianteiro BMW F30 320i
Mensagempor MMUSSI74 » 16 Mai 2016, 22:13
SENSACIONAL !!
Muitos clientes me perguntam destes sensores originais ! Muito bacana o post !
MMUSSI74
Mensagempor hugoalvim » 16 Mai 2016, 22:51
O desafio agora é fazer a câmera frontal funcionar por mais tempo.
hugoalvim
Mensagempor MMUSSI74 » 17 Mai 2016, 10:06
Está localizado em SP ?
MMUSSI74
Mensagempor thiago96 » 17 Mai 2016, 16:10
Excelente post!!!! Parabéns pela dedicação de fazer tudo sozinho e pelo trabalho em si!!!
[]'s
thiago96
Mensagempor hugoalvim » 17 Mai 2016, 20:36
Mussi, estou perto de Belo Horizonte.
Obrigado Thiago.
hugoalvim
Mensagempor rmferrari » 18 Mai 2016, 02:11
Sabe se só tem esses sensores originais dianteiros? A minha é a 120i e veio sem sensor nenhum... Vou tentar me informar melhor pra ver se consigo já esses sensores....
rmferrari
Registrado em: 13 Mai 2016, 22:52
Mensagempor hugoalvim » 19 Mai 2016, 09:06
Acho melhor ver com eles. Escreva para o Paul no email info@autogravity.co.nz
Enviei para ele os 7 ultimos numeros do seu chassis (VIN) que ele poderá te informar melhor.
hugoalvim
Mensagempor hugoalvim » 21 Mai 2016, 12:43
Mais fotos:
Câmera frontal
Sensores
Câmera traseira
hugoalvim
Mensagempor Crecom » 21 Mai 2016, 19:42
Muito bom. Parabens
Crecom
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
