por lucioneto » 25 Abr 2016, 22:08
Boa noite senhores!
Hoje vi que minha 325i 2001 e46 tem apenas o apoio, mas não tem esta peça (imagem obtida na internet).
O que seria esse plug? um sensor?
Desde já agradeço.
lucioneto
- Ativo
- Registrado em: 29 Nov 2015, 16:36
por George Wallace » 26 Abr 2016, 08:18
Esse conector é da ventoinha auxiliar, alguns carros tem 2 ventoinhas (mecânica e elétrica)
- Quadro de Honra
por lucioneto » 26 Abr 2016, 14:03
Meu carro tem 2 ventoinhas: a do radiador que fica ligada direto, e esta auxiliar, que na minha ignorância, eu pensava que era acionada quando abria a termostática (e também ao ligar o ar condicionado). Se meu carro não tem o tal conector, significa que alguma coisa está errada? Ou simplesmente meu modelo não possui este plug?.. Vale lembrar que a foto acima é de uma 328i ano 1999 e a minha é 325i 2001.
lucioneto
- Ativo
por George Wallace » 26 Abr 2016, 19:02
Teoricamente a ventoinha elétrica é acionada automaticamente quando a principal não é capaz de prover uma refrigeração suficiente.
Por exemplo, num verão extremo e você preso no congestionamento como a rotação da ventoinha mecânica está diretamente relacionada com a rotação do motor pode ser que em marcha lenta ela não seja suficiente para refrigerá-lo dai entraria a auxiliar.
Já a válvula termostática tem como função minimizar as flutuações de temperatura do motor, quando você liga o carro pela manhã ela está fechada e permanece assim praticamente até o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, a partir dai ela vai modulando a abertura permitindo que mais ou menos água circule pelo motor.
Se não fosse a válvula o motor levaria mais tempo para aquecer pois haveria um volume maior de água fria circulando por ele.
Quanto ao seu caso específico pode ser que a ligação elétrica seja um pouco diferente.
- Quadro de Honra
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 15 visitantes
