Militec-1 ou LL-50. Ganho na performance e proteção.
Discussões gerais sobre a BMW
Re: Militec-1 ou LL-50. Ganho na performance e proteção.
Mensagempor loudenvier » 02 Mar 2016, 20:22
Mensagempor Crecom » 02 Mar 2016, 21:31
Crecom
Mensagempor alevatoadv » 10 Mar 2016, 00:01
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 10 Jul 2017, 00:57, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor RFantini » 10 Mar 2016, 06:47
BMW 320i TwinPower Turbo
Ex.: BMW 323i, BMW 118i
RFantini
Mensagempor loudenvier » 10 Mar 2016, 11:56
Mensagempor milton guedes » 08 Set 2016, 03:13
Vejo várias pessoas falando aqui do Militec como se fosse um produto para tratar ou melhorar o óleo o que esta totalmente errado pois ele é um condicionador de metal, ele utiliza o óleo somente como um veiculo de transporte para chegar á todas as partes móveis do motor, já tive carro de arrancada e estou nesse meio envolvido com preparação á um bom tempo e o ganho na utilização do Militec é muito grande nessa área aonde os motores são explorados para render ao máximo, praticamente todos mecânicos preparadores se utilizam dele hoje em dia, pois ele proporciona uma grande economia evitando quebras, quanto ao aumento de potencia não acredito muito pois existem muitas variáveis que podem influenciar numa passada de dinamômetro, já em relação ás quebras como falei ele ajuda muito, mais muito mesmo!!
milton guedes
Registrado em: 08 Set 2016, 02:18
Mensagempor brunosouzapn » 08 Set 2016, 09:26
brunosouzapn
Mensagempor BYRONALD » 08 Set 2016, 12:36
Até foi bom lembrar !!!!
Fui esses dias colocar militec no ar-condicionado do meu carro Daily ( ka ) e o cara estava sem o aplicador .
E por sinal , até a Ford está usando nas revisões ( ao menos paguei na nota ) e o próprio consultor disse que usou no carro dele e sentiu diferença principalmente no ar ( já usei no Civic e notei também, conforme listado no começo do tópico )
BYRONALD
Mensagempor brunosouzapn » 09 Set 2016, 20:14
https://www.youtube.com/watch?v=yvvcuAG298Q
Postado hoje parece até que leu o fórum rs, falando exatamente sobre proteção e que vem mais um teste...
brunosouzapn
Mensagempor choppinho » 09 Set 2016, 23:02
Honestamente? a explicação é milagrosa demais...Metal é material que não absorve, exceto se tiver carga de elétrons, e o próprio fabricante diz que ele não fica diluído no óleo. E pelas leis da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço (independente de grudar ou não, o militec TEM que ocupar um espaço no meio de tudo isso), então como diabos você troca o óleo, coloca no nível certo, e depois coloca o militec, o que vai fazer passar do nível máximo, e depois de 1000 km o nível volta o normal, milagrosamente, o militec não ocupa espaço, mas mesmo assim, simplesmente GRUDA nas partes móveis...Alias, sobre isso, como que o militec vai preferir grudar no metal que está lá, especificamente no que está se movimentando a vários RPMs, e não preferir se depositar no fundo do cárter, que está parado, por força gravitacional, e sua grande afinidade por metal?
Sei lá, para eu acreditar em um produto como esse, a explicação de como funciona tem que ter uma lógica...Eu poderia até acreditar nele se simplesmente falassem que é um aditivo, mas dessa forma, para mim, fica difícil.
choppinho
Voltar para Geral
