Descarga bateria - viatura parada
Mensagempor cassimilho » 02 Dez 2015, 06:01
ola pessoal!
Preciso de uma grande de vocês!
A algum tempo meu veículo apresentou um problema de descarga completa da bateria enquanto estava parada. entao mandei dar uma carga lenta nela, não resolveu e continuou descarregando por completo.
Resolvi então colocar uma bateria zerada e o problema ainda permaneceu- nota: fui na loja da Moura e o vendedor apenas substituiu e não reprogramou nada no sistema.
Fui na Alpina em BH e o Mecanico disse que pode ser o sensor IBS , que eu deveria comprar para subsistir. Fiquei inseguro porque ele disse que pode ser outra coisa também, mas que deveria trocar o ibs primeiro para saber.
Fiquei inseguro com esse diagnóstico por ter que comprar uma peça sem saber se vai resolver o problemas.
Um dado importante Eh que o startstop não funciona desde ocorrido este problema.
Minha BMW é uma 320ia Sport GP F30 motor N20.
Acha que isso tem correlação?
Obrigado!
cassimilho
Registrado em: 01 Abr 2015, 22:04
Re: Descarga bateria - viatura parada
Mensagempor sergiobmw » 02 Dez 2015, 22:15
veja com seu eletrecista de confiança se não tem algo consumindo a carga da bateria.
por exemplo a lampada do porta malas ou algum outro equipamento que não se desliga por completo,alarme etc
eles tem como testar
Mensagempor mec0020 » 04 Dez 2015, 07:25
Ja existe bateria nacional compativel com as serie 3 Turbo? qual o valor praticado.?
BMW 320 2014 ActiveFlex.
mec0020
Mensagempor cassimilho » 04 Dez 2015, 14:42
Existem sim!
Toda marca tem... moura, heliar e etc...
cassimilho
Mensagempor loudenvier » 04 Dez 2015, 19:28
Mensagempor edcar_tec » 09 Fev 2016, 13:57
boa tarde so o fato do statstop nao funciona ja indica uma falha o idea e verificar atraves de equipamento adequado se ha anomalias no sistema outra coisa, fez instalacao de algum acessorio, qualquer duvida a disposicao
edcar_tec
Registrado em: 21 Jun 2015, 09:49
Mensagempor Crecom » 09 Fev 2016, 17:18
E por falar em troca de bateria, não sei qual o motivo da BMW colocar uma etiqueta do Chassi na bateria, sendo que é um item que será trocado, mais cedo ou mais tarde
Crecom
Mensagempor pglimm » 10 Fev 2016, 06:27
Bom dia cassimilio, voçe deve medir a amperagem com o carro desligado , desconecte o polo positivo da bateria e ligue o borne positivo da bateria no amperímetro e o outro cabo do amperímetro no borne da bateria desconectado ligue o amperímetro de preferencia digital e leia o q esta marcando a leitura deve ser 0,... alguma coisa se for 1,..... existe fuga de corrente o q faz descarregar a bateria,o problema é descobrir onde, se parte em começar a desligar um fusível atrás do outro para descobrir o circuito com problema, o consumo de cada circuito deve ser baixo o com problema deve ser o maior, boa sorte
PGlimm
BMW325 i 1994 cabrio
pglimm
Registrado em: 11 Jan 2014, 12:57
Mensagempor edcar_tec » 21 Abr 2016, 12:13
a questão da etiqueta na bateria e que existe uma gestão da bateria, quando e substituída e necessário fazer a reinicialização da nova bateria e por este motivo.
edcar_tec
Mensagempor Crecom » 21 Abr 2016, 18:04
Crecom
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 75 visitantes
