por diocle » 29 Dez 2014, 13:29
Prezado colegas preciso de um auxilio, minha 320 i 2008, apresentou problemas na trava das portas, o carro somente abre com a chave, em razão disso, ao abastecer o carro, tentei abrir o tanque e o mesmo não abriu, como faço para abrir com a tampa travada
at.
diocle
- Novato
- Registrado em: 29 Dez 2014, 13:22
por loudenvier » 29 Dez 2014, 21:09
A trava central do carro não abre tudo não? Digo, não a do controle remoto, mas sim a de dentro do carro? Se não der certo, tente sair do carro, fechar com a chave, depois abrir com a chave de novo, mas manter a chave na posição de abertura por um bom tempo para ver se isso abre todas as demais portas e o tanque de combustível. As vezes manter a chave inserida e na posição de abertura da porta funciona como o botão de abertura total da chave eletrônica/controle remoto.
Outra possibilidade é verificar e se necessário trocar a bateria. Isto cheira à bateria fraca!
- Moderador
por sergiobmw » 02 Jan 2015, 21:45
boa noite
vou falar o que li no manual da minha 323ti 98, acredito que na tua deve ter um dispositivo similar
em caso de emergencia em que a trava automatica não funciona, dentro do porta malas tem um botão para destravar manualmente a portinhola do tanque e dai dá para abastecer
- Especialista
por diogoeditec » 18 Nov 2015, 14:45
Estou com problmas numa X1...qndo entro no carro dou a partida abre o porta malas! Alguem pode me ajudar?
diogoeditec
- Novato
- Registrado em: 18 Nov 2015, 14:40
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 102 visitantes
