BMW ENET CABLE e BMW E-SYS
Mensagempor madlemes » 27 Set 2015, 15:22
madlemes
Registrado em: 21 Mai 2015, 23:43
Mensagempor madlemes » 27 Set 2015, 15:23
madlemes
Mensagempor Rodrigo Marinho » 06 Out 2015, 17:38
Prezados, tenho uma F30, alguém sabe me informar com faz para fechar os vidros e o teto solar sem manter o botão de trancar apertado?
Rodrigo Marinho
Registrado em: 28 Ago 2015, 11:00
Mensagempor George Wallace » 08 Out 2015, 11:24
Mensagempor flandres » 09 Out 2015, 18:07
Prezados, também pretendo me aventurar nesse mundo dos codes. Já tenho o cabo, mas ainda não instalei os programas. Li praticamente todo o material sobre o assunto, e fiquei com duas dúvidas:
1)Após terminar a etapa "Code FDL", naquele tutorial "E-Sys - Getting Started Coding - Part 1.pdf" não diz nada sobre depois de fechar a janela de "error report". O que devo fazer? Basta fechar o E-Sys e desconectar o cabo? Há alguma forma considerada mais segura de encerrar a conexão?
2) Não entendi para que serve o tutorial "E-Sys - Getting Started Coding - Part 3.pdf".
Será que os experts podem acalentar minha ansiedade em esclarecer esses pontos?
flandres
Registrado em: 24 Nov 2014, 21:42
Mensagempor flandres » 10 Out 2015, 18:40
Ignorem o ponto 1 das minhas dúvidas acima, pois já esclareci que é só encerrar tudo normalmente.
Ontem mesmo consegui fazer meu primeiro code: desbloqueei o velocímetro digital. Não sem antes sofrer para descobrir que o meu adaptador de rede via cabo estava desabilitado e que o FA não fica ativo se o arquivo é salvo antes.
Aliás, acho que essa é a minha última dúvida mais básica: o que realmente devo salvar e fazer backup? O arquivo CAFD eu copio da pasta CAF para fazer o backup depois de selecionar "Read Coding Data"?
Quando estava terminando o processo de Coding FDL, levei um susto com o sinal sonoro, o painel todo se apagando e depois voltando sem a hora e, o que achei mais curioso, a temperatura em 34,5°C. Aí resolvi sair de madrugada para testar dando uma volta na quadra, e o termômetro foi baixando até os vinte e poucos graus celsius, que era a temperatura que realmente fazia por aqui.
Depois vou arriscar mais alguns codes (estou usando o BMW Coding Database para consultar o caminho). Quais vocês sugerem?
flandres
Mensagempor madlemes » 13 Out 2015, 20:54
eu tbm uso o BMW Coding Database fiz muitas modificações todas sem problemas so o audio por BT que é mais chato, mas eu nao achei um caminho de code - o lauch control consegue confirmar se na sua "arvore " ae aparece uma entrada "LC"??
madlemes
Mensagempor Rodrigo Marinho » 15 Out 2015, 11:17
Prezados, fiz vários codes no carro a única coisa que não consegui achar foi o desbloqueio de DVD em movimento, algum me passa por favor!
Rodrigo Marinho
Mensagempor Jacarvalho.br » 16 Out 2015, 12:49
Tentou estes juntos:
HU_CIC / 3000 HMI / SPEEDLOCK_X_KMH_MIN - new value FF
HU_CIC / 3000 HMI / SPEEDLOCK_X_KMH_MAX - new value FF
HU_CIC / 3000 HMI / VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMS - new value nicht_aktiv
Confirme com alguem mais experiente!
Jacarvalho.br
Registrado em: 15 Out 2015, 20:33
Mensagempor Rodrigo Marinho » 16 Out 2015, 13:18
Rodrigo Marinho
