Sonda Lambda 116i 2012.
Mensagempor neneco23 » 14 Set 2015, 14:04
Boa tarde galera, minha 116i começou a falhar em lenta, limitar a velociodade e acendeu a luz do "motor" no painel. Levei em uma oficina de confiança aqui em Curitiba e o mesmo me informou que o problema seria a avaria da Sonda Lambda 2 do carro.
A Concessionária Euro Import me pediu R$ 1900 reais na peça, achei meio absurdo.
Alguem tem alguma dica de onde posso encontrar esta peça mais em conta? Estou procurando em veículos sinistrados em Curitiba mas quase todos as peças já foram vendidas,pois esta sendo um estrago comum nas 116i/118i com mais de 35mil km.
neneco23
Registrado em: 16 Mar 2014, 23:36
Re: Sonda Lambda 116i 2012.
Mensagempor Serginho Arnoud » 21 Set 2015, 15:58
Eu tenho uma 120i 2009 e estou com um problema parecido. Já tinha acusado problema nas sondas, troquei duas delas (comprei num ferro velho de importados a 500 reais cada). Ai começou a acusar falha no catalisador (de acordo com os resultados lidos pela sonda, a central concluiu que o problema era catalisador). Eu tava com um bico ruim (as vezes não mandava gasolina, as vezes mandava demais). Troquei ele e equalizei os 4 e agora está acusando falha no aquecimento da sonda 2. To nessa luta ai pra desligar a bendita luz do painel hehe
ex 120i E87
atual 325i E46
Serginho Arnoud
Mensagempor ramerini » 22 Set 2015, 10:25
Galera,
No meu caso foi só trocar o sensor de pressão do coletor de ar.
Pode ser ou não o caso de vocês, pesquisem no fórum.
Entre comprar o app do bmwhat e o adaptador bluetooth para ir em busca do diagnóstico real e a compra do sensor de pressão, gastei menos de 400 reais. Problema resolvido, tem um tópico meu detalhando todo o ocorrido.
ramerini
Registrado em: 15 Jan 2015, 21:08
Mensagempor Serginho Arnoud » 22 Set 2015, 20:47
ex 120i E87
atual 325i E46
Serginho Arnoud
Mensagempor ramerini » 23 Set 2015, 13:18
Tá na mão o tópico:
ramerini
