Dúvida modo sport de direção
Mensagempor Rbarbosa » 24 Ago 2015, 11:24
Bom dia,
Desculpem se já foi comentado este assunto aqui em algum outro post...
Mas este fds peguei estrada com o meu carro (X1 13/14 2.0) e reparei que quando você joga o câmbio para a esquerda ele entra no que eu acredito ser um modo sport de condução. Eu achava que ali era só para troca de marchas manualmente! nunca tinha reparado nisso!
Pois na 320i que eu tive existia um botão específico para o modo de condução sport, coisa que na X1 não tem...
Alguém saberia me explicar melhor como funciona e qual diferença faz? E o que seria o sport + que já vi o pessoal comentando aqui que dá para habilitar??
Esta parte está um pouco confusa para mim...
Abs!
Rbarbosa
Re: Dúvida modo sport de direção
Mensagempor ReiNato » 24 Ago 2015, 11:47
Sim, se voce jogar o câmbio SOMENTE pra esquerda o cambio entra no modo Sport Drive (Aparece DS no painel, pelo menos na minha)
Esse modo faz com que a transmissão só faça as trocas de marchas em regime mais alto de rotação. Assim, você percebe o carro mais agressivo, mas nada muito UAU.
Se você jogar o câmbio para esquerda + para frente ou trás, ele ativa o modo "TipTronic".Aí, é voce quem escolhe a hora que a transmissão deve mudar a marcha de acordo com o toque no cambio.
ReiNato
Mensagempor Rbarbosa » 24 Ago 2015, 12:02
Rbarbosa
Mensagempor loudenvier » 24 Ago 2015, 18:29
O câmbio no DS é MUITO BOM!!! Heehehe Pelo menos na minha 130i!!! As trocas de marchas ocorrem mais rapidamente de forma mais brusca, além de serem trocadas com o giro mais alto.
Quando vc estiver se preparando para uma ultrapassagem, o ideal é jogar no DS antes, enquanto ainda está atrás do veículo... assim não vai ter aquele "delay" entre pisar fundo e engatar a marcha mais baixa... já vai estar nela...
As vezes uso em declives tb.
Outro diferencial para quem paddle shifts: no modo normal 'S' se vc usar o paddle depois de alguns segundos a marcha volta ao automático. No modo 'DS' se usar o manual ela fica DIRETO no manual, sem mudar de marcha (exceto se diminuir muito o giro ou atingir a linha vermelha).
Mensagempor Frederico Paropat » 24 Ago 2015, 19:12
Faço como sugerido pelo loudenvier, vai ultrapassar joga no DS e pronto! Vai que vai!!!
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Mensagempor ReiNato » 26 Ago 2015, 10:37
Ou também pode usar o DS na saída de semáforo, quando pára do seu lado aquele cara de carrinho invocado cheio de xenon 1000000K e fica acelerando para te chamar pro racha :twisted:
Quem nunca? kkk
ReiNato
Mensagempor Rbarbosa » 26 Ago 2015, 11:43
Rbarbosa
Mensagempor Barão de Sengir » 29 Ago 2015, 16:32
Barão de Sengir
Registrado em: 27 Mar 2015, 11:47
Mensagempor Barão de Sengir » 29 Ago 2015, 16:33
Barão de Sengir
Mensagempor menezes800 » 02 Set 2015, 17:19
Isso ai!
A minha alé, desse DS, tem a opção no botão, onde vc seleciona o sport ou o sport +.
O DS seria o mesmo que o Sport? Notei que, mesmo no modo econômico, é possível colocar no DS.
Quando ao semáforo vermelho, estou com esse problema tb....hehehe
menezes800
Registrado em: 30 Mar 2013, 22:03
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
