Central Multimidia - Veículo não liga
Mensagempor bmarcal » 06 Ago 2015, 08:28
Olá pessoal...sou novo aqui!
Preciso muito de ajuda...tenho uma bmw 320i top 2007, e instalei recentemente a central multimidia nele.
Peguei o carro ontem e ele simplesmente não ligadava...dava a partida, mas não pegava efetivamente.
Levei o mecânico, ele passou o scanner e detectou erro de leitura no módulo do audio.
Qual será o problema? A instalação? A central com problema? Ou isso sempre vai acontecer....estou realmente preocupado!!
Me ajudem por favor!
Obrigado.
bmarcal
Registrado em: 06 Ago 2015, 08:25
Re: Central Multimidia - Veículo não liga
Mensagempor loudenvier » 06 Ago 2015, 09:35
Amigo, seu instalador fez merda. Um problema na central de áudio não deve causar falha para ligar o carro, mas certamente os problemas estão interligados. Foi você mesmo que instalou? Lembre-se que existe toda uma parfernalha anti-furto nas BMWs, o instalador pode ter acionado e com isso o carro não está ligando. Remova a central, coloque o rádio antigo e tente de novo. Se não funcionar procure um especialista em codificação BMW que tenha scanner próprio para BMW.
Mensagempor bmarcal » 07 Ago 2015, 11:43
Muito obrigado loudenvier! o estranho, é que ela funcionou 2 semanas normalmente. Só depois que deu esta "pane".
O mecânico fez o scanemento e detectou uma falha no modulo do audio. Mas assim que zerou, ela pegou normalmente. Ele fez mais testes no dia seguinte, e não voltou a acontecer. Será que vai acontecer denovo, esta é a dúvida. Segundo o mecânico, pode ter ocorrido pelo excesso de falhas...tinham várias qdo ele passou o scanner, mas apenas esta que estava causando o problema, segundo ele.
bmarcal
Mensagempor loudenvier » 07 Ago 2015, 14:12
Agora é esperar! Toda a parte eletrônica da BMW é integrada e bem sensível... Acho o ponto fraco da marca. Por isso evito mexer ao máximo nessa parte. Pode ser mesmo que só zerando tenha resolvido tudo.
