Ajuda Compra BMW 130i
Mensagempor mourthe » 23 Mai 2015, 14:28
Boa tarde pessoal,
Acabei de me cadastrar no fórum, estou um pouco angustiado, comprando uma BMW 130i, porem como sou marinheiro de primeira viagem em BMW, gostaria demais da solidariedade de vocês e peço que me ajudem a sanar algumas dúvidas.
Moro em BH e encontrei o carro em Betim aqui ao lado, é uma 130i ano 2007 modelo 2008, com 54 mil km rodados.
Fui pessoalmente ver a mesma ontem a noite e achei ela super bem conservada, dei uma pequena volta com ela inclusive um pedaço de estrada, fiquei apaixonado pelo carro.
Enfim, voltei hoje mais cedo para poder conferir a situação na luz do dia e aparentemente ela está muito bem conservada tanto internamente como externamente.
Porem estou intrigado, levei um scanner OBDII Bluetooth para tentar verificar possíveis falhas e não consegui encontrar nada, porem na central dela apareceu a seguinte mensagem em inglês.
(Driving stability, brake and drive control systems failure. Reduced braking and driving stability. Avoid hard braking. Have the problem checked by the) Não consegui ler o restante da mensagem apenas tirei uma foto.
O que pode ser isso? Ontem eu andei nela e não vi nenhuma mensagem estranha e hoje quando a liguei reparei essa mensagem, será que é algo grave? Pode ser problema de pressão dos freios devido a ela estar parada por muito tempo? Li alguns relatos que talvez bombeando o freio essa mensagem pode desaparecer, mais não tive como fazer o teste.
Quais recomendações vocês me sugerem na compra desse carro? Quais procedimentos devo tomar para não embarcar em uma furada?
Agradeço muito a quem puder me ajudar.
Vou deixar algumas fotos dela abaixo, inclusive a mensagem de falha que apareceu.
Abraços!!!
mourthe
Re: Ajuda Compra BMW 130i
Mensagempor mourthe » 23 Mai 2015, 14:33
Preço desculpa se criei o tópico em local indevido...
mourthe
Mensagempor loudenvier » 23 Mai 2015, 17:30
Tá no local certo! É uma dúvida sobre uma série 1!!! Eu só não entendo por que não compram a minha!!! hauahuahauhauha Sem nenhuma zica!!!!
Por acaso já viu? viewtopic.php?f=19&t=7290
Amigo, seu scanner não é bom se não conseguiu ler o defeito, não serve para BMW. Isto pode ser um monte de coisas, desde caras (sensor ABS) até mais simples: mangueira solta, mau contato, etc.
COm um scanner correto (neste caso um D+CAN) vc conseguiria ler exatamente o defeito reportado pela eletrônica da BMW. Eu sei que teve uma 130i aqui no fórum com problema no ABS e o dono desistiu de consertar, pelos R$ 8.000 que estavam cobrando e vendeu para uma agência por R$ 15.000 abaixo da FIPE pra não ter aporrinhação.
Mensagempor horacio » 23 Mai 2015, 19:21
Seja bem vindo Mourthe.
Amigo a 130 é um avião licenciado para andar na rua...rsrsrs.
o seu motor é um caso à parte, aguenta muito e anda também.
Pelas fotos o carro tá bonito (parte externa).
Mas seguindo o conselho do amigo Loudenvier...
Não quer dúvidas e nem dor de cabeça, compra a do Loudenvier e seja bem feliz.
Vale a pena ver o anúncio dele e ligar para conversar.
As vezes vale gastar um pouco mais e se livrar de muita dor de cabeça futura.
Abs e seja feliz com o seu novo brinquedo.
horacio
Registrado em: 04 Jan 2013, 09:38
Mensagempor mourthe » 23 Mai 2015, 20:23
Muito obrigado pelas respostas,
Realmente o carro do Loudenvier está impecável, estado de zero mesmo, porem eu estou querendo o modelo 2008, vou levar a máquina em um local especializado em BMW aqui de BH para fazer averiguações na segunda feira.
Caso alguém possa me ajudar com mais alguma sugestão eu agradeço.
Abraços!!!
mourthe
Mensagempor loudenvier » 24 Mai 2015, 00:21
Pega o resultado do scanner especializado e posta aqui!!! Aí podemos ajudar mais ainda... Nao vai se arrepender nunca da 130i!!!
Mensagempor mourthe » 24 Mai 2015, 01:56
Pois é , não estou nem dormindo direito com vontade de compra-la rss.
Vou fazer isso e contar com a ajuda de vocês...
Muito Obrigado!
mourthe
Mensagempor loudenvier » 24 Mai 2015, 12:11
Mensagempor mourthe » 24 Mai 2015, 16:11
Isso mesmo, mais esse problema pode ser algo simples também ne?
mourthe
Mensagempor loudenvier » 24 Mai 2015, 19:08
