Luzes BMW 130i
Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 05 Mai 2015, 18:09
Pessoal, desculpa a perturbação, porem, minha BW 130I esses dias acendeu essas 3 luzes no painel. No começo, suspeitei ser os pneus, ja que estavam precisando ser trocados. Porem, fiz a troca e nada mudou, levei no meu mecanico que sempre mexeu com ela e mexe nas BMW da minha cidade ja que aqui não tem concessionaria BMW, e ele fez o teste em tudo, e de acordo com ele não tem nada de errado. Precisava de uma ajuda de vocês, o que faço, o que poderia ser essas luzes.
agradeço a resposta
felipegadelham
Registrado em: 18 Out 2013, 21:28
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor silvioribeiro » 06 Mai 2015, 11:03
meu amigo bom dia pra isso tem q passar um scanner pois é um defeito eletronico no sistema de abs (controle de traçao)
pode ser sensor de roda,sensor de giro do volante ou proprio modulo de abs. ou simplesmente fuzivel queimado.mas pra isso tem q passar o scanner. vc nao disse sua cidade . sou do rio de janeiro.
silvio
34851100
997055830
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 08 Mai 2015, 13:39
Moro um pouco longe amigo ehehe sou de Rio Branco no ACre, estamos com duas BMW 130I com as mesmas luzes.. rs n sei o que fazer
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor silvioribeiro » 09 Mai 2015, 12:25
paga a passagem q levo scanner ai
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor rodrigosp » 11 Mai 2015, 00:57
Boa noite,
99% de chance de ser a bomba do módulo do DSC/ABS, tive esse mesmo problema na minha ex 335
Se precisar sei quem faz o serviço em SP, tem que enviar a peça
rodrigosp
Registrado em: 15 Mar 2012, 21:15
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 15 Mai 2015, 11:26
Encontrei aqui uns rapazes de Maringá que estão se instalando na cidade e possuem o scanner... Colocamos o scanner e tentamos apagar os erros e não deu.. De acordo com eles..
Deve ser um sensor ou algo do tipo..
Rodrigo, como funciona essa bomba? E onde encontro? Como faz? Ehhe desculpe as duvidas
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor STHEVAN » 15 Mai 2015, 14:52
Boa tarde amigo.
tive o mesmo problema na minha 130ia.
levei a concessionaria de porto alegre, foi trocado um sensor da roda traseira e o problema foi solucionado.
meses depois voltou a acender as luzes novamente.
passei um scaner e acusou sensor de outra roda.
e mais facil ser sensor. se for o ideal seria identificar qual com um escaner, encomendar e trocar... tem videos no youtube de como fazer... o processo nao e tao dificil.
mas pode ser tambem o modulo ou os senssores no volante. somente o scaner para resolver o misterio...
detalhe.. cuidado ao rodar com ela pois controle de traçao e abs param de funcionar.
nos mantenha informado sobre seu problema..
a disposiçao para sanar outras duvidas
att
sthevan
STHEVAN
Registrado em: 27 Out 2014, 15:20
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 16 Mai 2015, 14:18
De acordo com o mecanico.. Ele testou os sensores.. A resistencia.. E todos parecem normal.. E esse
Modulo.. Onde acho? Qnt é a media de preço?
felipegadelham
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor rodrigosp » 17 Mai 2015, 15:31
Felipe,
A bomba fica acoplada ao Módulo DSC, do lado esquerdo do carro próximo a encaixe do amortecedor, Eh só tirar a capa de plástico que vc verá,,,,procura no Google "Compuchoice", vc tem q levar a peça lá, o serviço normalmente demora 2 dias,,,,qualquer coisa manda MP
Mais passa o Scanner antes para ter certeza
rodrigosp
Re: Luzes BMW 130i
Mensagempor felipegadelham » 18 Mai 2015, 23:44
O unico scanner que encontrei aqui na cidade que passava nela, deu varias falhas.. reiniciou as falhas.. porem ao ligar ele continua com a luz acessa. tirei foto e fiz um album com todas as falhas que acusou no scanner.. se alguem puder ajudar.. segue o link
http://imgur.com/vStgJUU,rwkIRBn,lshw4C ... ,v29m1zn#1
felipegadelham
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 26 visitantes
