Chave bmw 130i
Chave bmw 130i
Mensagempor felipegadelham » 16 Abr 2015, 17:28
Pessoal, acredito que a bateria do alarme da minha Bm ja esteja no final, ja que a cada dia fica mais dificil ele acionar pela chave, somente abrindo a porte com a chave manual. Ja levei em todo lugar aqui na minha cidade, ja que aqui não tem ocncessionaria BMW.. Alguem ja teve esse problema? caso tenha que comprar outra chave.. somente na concessionaria?
felipegadelham
Registrado em: 18 Out 2013, 21:28
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor loudenvier » 16 Abr 2015, 19:06
A bateria da chave de todas as BMWs modernas, sem confort access (talvez até algumas com confort access) é recarregada no próprio slot da chave do carro. Não existe troca. Quando acaba a capacidade de recarga, só comprando outra por míseros R$ 1.000 ou mais na BMW. Você não tem a chave reserva? Passe a utilizá-la para ver se funciona corretamente. Se ela estiver muito tempo sem uso, talvez tenha que ser recarregada no slot do carro primeiro. Abra como já vem feito, use a chave reserva na ignição e rode algum tempo com o carro. Se funcionar direito, pimba, é sua chave principal que está mesmo com problema.
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor Gama80 » 17 Abr 2015, 09:42
Felipe,
Tive (na verdade tenho) o mesmo problema. Uma chave funciona perfeitamente e a outra apresenta os mesmos sinais que a sua. inclusive já acusa bateria fraca no painel.
Acredito que o erro foi não ter utilizado por muito tempo a chave reserva. (minha 118 é 2010 e está com 13.000 kms). Tentei recarregar no slot, ida e volta SP X RJ e nada.. rodei diversos chaveiros em SP, daqueles mais especializados possíveis e a única solução possível apresentada seria "violar" a chave e tentar resolver, segundo eles, em alguns casos havia funcionado, em outros não.
Como me incomodava o fato de uma chave perfeita e a outra não, sobrou a CSS (GRAND BRASIL - SP) .. foi autorizado o orçamento de R$ 1.200 (varia com o US$) !!!!!!!!!!!!!!!! em Janeiro/2015 e .... até agora estou aguardando a chave !!! A chave é codificada na Alemanha e até agora estou esperando.. sobram emails com data que vai chegar e nada..
Se conseguir alguma solução mais ágil e menos $$$$ nos avise.
Gama80
Registrado em: 04 Nov 2014, 13:23
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor FabricioBot » 17 Abr 2015, 14:37
Po, mas acredito que dificilmente alguém ficará revezando as chaves, entre a principal e original. Eu mesmo tenho a reserva, zerada! na caixa, e acho que nunca ou poucas vezes foi utilizada pelo antigo dono. Nem sei se está funcionando...o correto então seria eu passar a utilizá-la vez ou outra? mesmo a minha principal estando em perfeitas condições?
FabricioBot
Registrado em: 28 Jan 2015, 11:11
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor loudenvier » 17 Abr 2015, 23:52
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor andrade.ti » 07 Mai 2015, 15:21
Fala ai galera,
Para memorizar é só deixar o banco no jeito que você quer, e clicar no botão MODE e depois selecionar 1 ou 2. Depois que alguém zuar toda sua config de posição ajustando o banco, pra voltar é só você clicar direto no Botão que vc memorizou (1 ou 2) e o banco vai pra posição que você tinha memorizado.
Agora sobre a chave, saber que tenho que as vezes usar a reserva por conta disso, eu não sabia. Isso eu achei zuado hein, porque eu deixo a reserva na case. Só usaria em caso de emergência mesmo ou perda. Até fui na garagem pra testar minha chave reserva, rsrs vai que ...
andrade.ti
Registrado em: 01 Dez 2013, 12:00
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor loudenvier » 07 Mai 2015, 18:21
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor carlos alberto » 14 Jun 2017, 14:31
boa tarde pessoal tive este mesmo problema com minha chave ( bateria ) e ela tinha 2 chapas soldadas nela . fui em uma loja de bateria no centro de sp que retiro a bateria e colocou outra da mesma forma . esta funcionando perfeitamente e gastei 70 reais
carlos alberto
Registrado em: 14 Jun 2017, 14:24
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor loudenvier » 17 Jun 2017, 02:01
Re: Chave bmw 130i
Mensagempor George Wallace » 17 Jun 2017, 11:52
A bateria recarregável é LIR 2025
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 49 visitantes
