BMW E46 no painel, catraca com ponto de exclamação no meio
Discussões gerais sobre a BMW
Mensagempor Marcos Junio » 08 Abr 2015, 00:11
Minha BMW E46 Ano 99, aparece no painel ao lado das letras do câmbio uma “catraca com um ponto de exclamação no meio”, passado o scanner o mecânico conferiu a avaria demonstrada, acusa somente (avaria sistema de iluminação do freio), e minha Bmw está tudo correto e funcionando as iluminações, inclusive troquei todas as luzes por completo por desencargo de consciência. Após isso, voltei ao mecânico, e tentamos zerar a avaria no scanner umas 3 vezes, apaga mas sempre depois de andar 50 metros, volta a aparecer a catraca com a exclamação ... Será que pode ser algum mau contato do sensor do pedal do freio? Algum rele? Já viu algo parecido? Conseguiu resolver? Desde já Agradeço.
*Obs.: Mesmo com a avaria mostrada no painel, ela está em pleno funcionamento elétricos e mecânicos ‘relóginho`. Tá uma joia... Apenas mostra isso no Painel.
Grato.
Marcos Junio
Marcos Junio
Registrado em: 08 Abr 2015, 00:00
Re: BMW E46 no painel, catraca com ponto de exclamação no me
Mensagempor loudenvier » 08 Abr 2015, 02:34
Amigo, isto é uma coisa (provavelmente) muito simples. Seu mecânico aparentemente está comendo poeira!
Este erro de "Avaria do Sistema de Iluminação do Freio" na verdade foi mal traduzido do Inglês. Ele é um problema com o contato da Brakelight, ou o Brake Switch, que fica abaixo do pedal de freio. Este contato precisa estar 100% para que o sistema de controle de velocidade de cruzeiro funcione corretamente. Provavelmente você não conseguirá colocar o carro em "Piloto Automático" por causa dessa avaria...
Ela pode ser tão simples quanto trocar o sensor, ou até mesmo só retirá-lo, limpá-lo, acioná-lo mecanicamente (abrir e fechar o contato) e então colocar de volta.
Um tutorial para substituição pode ser visto aqui: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... cement.htm
Pode não ser exatamente igual para o seu carro, mas é assim em quase TUDO quanto é carro!! No meu C4 VTR apareceu este erro, meu mecânico mergulhou debaixo do pedal do freio, tirou o switch, fez o que eu falei e colocou de volta e não me cobrou nada!
Procure no google também: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#s ... ake+switch
Aqui vc deve achar o switch se precisar substituir: http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/kse ... x=0&I1.y=0
Voltar para Geral
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
