Super aquecimento.
Super aquecimento.
Mensagempor jeansouzagk » 19 Fev 2015, 17:53
Bom dia a todos.
Tenho uma BMW 325i 1995, ela está com um problema, sempre que saio de casa o motor esquenta muito até o ponto de acender a luz do painel.
Ja troquei a válvula, sensor de temperatura e a bomba de água, e o problema continua o mesmo.
Por favor, alguém pode me ajudar?
Obrigado.
jeansouzagk
Registrado em: 19 Fev 2015, 17:46
Re: Super aquecimento.
Mensagempor cimerio » 19 Fev 2015, 18:58
o nível do fluído de arrefecimento está baixando?
cimerio
Registrado em: 06 Dez 2014, 23:20
Mensagempor jeansouzagk » 19 Fev 2015, 20:31
jeansouzagk
Mensagempor basec2 » 20 Fev 2015, 13:50
cara isso pode ser mt coisa, a ventoinha está disparando? tem que analisar.
basec2
Mensagempor guifurlan » 20 Fev 2015, 19:31
vc trocou todo o liquido de arrefecimento? as vezes pode ter algum canal entupido
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor basec2 » 21 Fev 2015, 15:14
há tb um problema mt comum e simples, é "ar" no liquido de arrefecimento, veja isto tb.
basec2
Mensagempor jeansouzagk » 21 Fev 2015, 16:35
Ja verifiquei se tem ar no sistema, tudo ok.
E a ventoinha é com gel, ligado direto na bamba d'água.
Depois que troquei todas as peças que poderia ser o problema, (sensor de temperatura, válvula e bomba de agua) o ponteiro não chegou mais no vermelho,
mas fica sempre um risco depois do meio, e as vezes quase no vermelho, será normal isso?
jeansouzagk
Mensagempor basec2 » 24 Fev 2015, 21:22
Cara ficar um "fio" apos o meio acho q e normal, afinal e analogico! Mas ficar px ao vermelho, nao! Tem que ver isso ai.
basec2
Mensagempor sergiobmw » 25 Fev 2015, 00:10
dá uma olhada na tampa do reservatorio de expansão do radiador, se ela tá com problema não veda ou as valvulas estão com defeito você não vai ter pressão de agua suficiente contra os cilindros consequentemente o motor vai aquecer mais que o normal.
Mensagempor jeansouzagk » 27 Mar 2015, 18:49
RESOLVIDO: Após muito tempo, voltei minha atenção para o sensor de temperatura, e vi que o mecânico tinha colocado um outro que não era original, então resolvi colocar o antigo novamente e agora a temperatura está ok
(O problema era a bomba e a válvula, mas ficou marcando errado por causa do sensor)
jeansouzagk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 20 visitantes
