Pressão dos Pneus= 35 dianteiro e 42 traseiro libras??????
Re: Pressão dos Pneus= 35 dianteiro e 42 traseiro libras????
Mensagempor TarcisioAA » 22 Out 2014, 21:32
Pois é... Vou passar a utilizar 32 na frente e 36 atrás. Acho que a pressão recomendada é para rodar na alemanha. Aqui no Brasil os buracos são mais em baixo...rs
TarcisioAA
Registrado em: 25 Ago 2014, 21:07
Mensagempor loudenvier » 23 Out 2014, 11:26
Cara, a recomendação de fábrica é para o exato pneu que vem com o carro, visando estabilidade e durabilidade. Ainda há que se considerar a temperatura ambiente que aqui é MUITO maior que na Alemanha.
Tem só que ficar de olho se não está havendo desgaste excessivo do pneu pela calibragem muito baixa. Se não estiver, então está tudo bem!
Mensagempor ivangelabert » 25 Out 2014, 14:15
Com a calibragem dos pneus um pouco mais baixa há maior atrito das moléculas. Com isso a pressão interna dos pneus tende aumentar mais do que quando se utiliza uma calibragem maior. Por isso que os fabricantes de pneus recomendam aumentar uma ou duas libras na calibragem, quando for rodar em estradas.
ivangelabert
Mensagempor Mr. White » 25 Nov 2014, 20:58
Informação confere.
A minha é uma 325iA 2011. Na porta existem duas tabelas, uma indicando o tipo de pneu, no meu caso 225/45 R 17 91W que se encaixa no grupo 2,4 bar (dianteira) e 2,9 bar (traseira).
Do lado tem outra tabela para conversões onde 2,4 bar = 35,3 lbs e 2,9 bar = 42,6 lbs.
Tenho usado 35 lbs na frente e 42 lbs atrás.
Mr. White
Registrado em: 25 Nov 2014, 20:04
Mensagempor flandres » 04 Dez 2014, 02:43
Numa 328 da atual geração e GP (aro 17), com até 3 ocupantes e pouca bagagem, se não estou enganado, diz que é 2,4 bar na dianteira e 2,6 bar na traseira, o que equivale a 32,3 lbs e 35,3 lbs, confere?
Nesse caso não sei o que seria mais indicado para as nossas condições brasileiras: 32 e 35 lbs ou 33 e 36 lbs? Ou ainda alguma outra medida? Alguém saberia responder?
flandres
Registrado em: 24 Nov 2014, 21:42
Mensagempor loudenvier » 05 Dez 2014, 12:10
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
