Barulho na coluna direita...
Mensagempor Humberto leal » 06 Nov 2014, 21:25
Ola pessoal, estou com um barulho inrritante na coluna direita que parece um grilo, tenho medo de desprender o acabamendo da coluna por causa do airbag, não sei se tem a ver mais se alguem ja teve este problema também compartilhe comigo! Obrigado
Humberto leal
Registrado em: 27 Jul 2014, 08:53
Re: Barulho na coluna direita...
Mensagempor loudenvier » 07 Nov 2014, 08:24
BEM VINDO AO CLUBE!
Os série 1 são uma sinfonia só... Não tem jeito. O acabamento é ótimo, mas não atura nossas pistas.
Note que o barulho deve vir da parte da coluna que encosta no parabrisa lá embaixo. Peça para alguém andar com vc e fazer uma leve pressão nesta parte horizontal do acabamento da coluna. Se o barulho parar, faça como eu, compre um feltro, corte um pedaço de uns 5 cm de comprimento x 2cm de largura, dobre no comprimento umas 3 a 4 vezes pra ficar gordinho e "enfie" entre o vidro e a base do acabamento da coluna, até a metade/para não aparecer muito (não deixe cair lá dentro!!!). Ajuste a posição mais para o centro do painel, ou mais para a lateral da coluna. Em algum canto o grilo vai parar!
Mas o jeito de acertar definitivamente é desmontar, encher com espuma, ou colar tudo. Eu não acho que valha a pena, o feltro resolveu no meu caso...
Mas, com a mudança de temperatura e o dilatamento dos materiais, vc tem que mudar a posição do feltro, ou o barulho volta... Em dias muito quentes, ou muito frios.
Mensagempor Sayão » 08 Nov 2014, 18:06
Pode abrir sem medo, como disse o Loudenvier esse ruído é crônico nas série 1. A bolsa do airbag fica lá mas tem bastante espaço, o revestimento da coluna é bem fino e nem chega a encostar na bolsa.
Para tirar use uma peça fina (de preferência aquelas de desmontar painel para não riscar nada) e enfie embaixo daquela tampinha escrito "AIRBAG", ela é só encaixada, só forçar um pouquinho que ela sai.
Embaixo da tampinha tem um parafuso torx se não me engano, não lembro a medida, só tirá-lo e pronto. Para desencaixar tem que ir empurrando a coluna para cima e ao mesmo tempo puxando na sua direção (direção do banco do passageiro). Ela é encaixada em várias partes, se não me engano são 3 encaixes verticais ao longo da coluna e 1 encaixe horizontal na base (por isso puxar na direção do banco).
Depois de desmontado só colar alguns pedaços de espuma nas áreas de contato e pronto, tá zero.
Abraços!
Sayão
Mensagempor loudenvier » 08 Nov 2014, 19:15
Eu já vi um how to... Vou procurar
Mensagempor loudenvier » 08 Nov 2014, 19:33
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=346341
http://workshop-manuals.com/bmw/1_serie ... nt_(5-door)/44__roof_trim_panel/1_ra__removing_and_installing_or_replacing_trim_for_roof_pillar_at_front_(a-pillar)_l/
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=39220
Mensagempor loudenvier » 08 Nov 2014, 19:36
Mensagempor loudenvier » 10 Nov 2014, 12:22
(o link acima é cheio de popups, um lixo, portanto baixei e disponibilizei no meu Google Drive, me digam se funciona para vocês!)
https://drive.google.com/file/d/0B0yv9S ... sp=sharing
Mensagempor R.Elias » 10 Nov 2014, 21:11
Boa!
R.Elias
Mensagempor Humberto leal » 11 Nov 2014, 21:10
Pessoal vocês são muito gente boa! Obrigado pela dedicação em me ajudar, tenho certeza que resolverei o assunto facil agora... Valeuuu galeraaa
Humberto leal
Mensagempor saullomart » 08 Jan 2015, 01:40
Boa Noite Pessoal,
Caramba, eu achei q eu era o único com esse problema, ajudou muito esses posts aqui, show d bola, graças a essa galera aqui economizamos alguns $$$, eu já estava pensando em levar no meu mecânico.
Abraço galera.
saullomart
Registrado em: 13 Jun 2013, 21:48
