luz do abs
luz do abs
Mensagempor Antonio carlos » 09 Out 2014, 20:44
Boa noite a todos!
Estou com um problema na minha 325 ela ta acendendo intermitente a luz do ABS, alguem podo me ajudar!
Antonio carlos
Registrado em: 30 Set 2014, 10:17
Re: luz do abs
Mensagempor silvioribeiro » 09 Out 2014, 21:34
amigo tem q passar o scanner
defeito eletronico so scaneando
Re: luz do abs
Mensagempor Antonio carlos » 13 Out 2014, 16:07
valeu Silvio, obrigado
Antonio carlos
Re: luz do abs
Mensagempor bananabyte » 16 Nov 2014, 17:56
pode ser o cabo partido ou o sensor com mal contato na roda, mas é conveniente vc passar o scanner para saber qual deles está com problema!
Linha de pipa com cerol é mestre em detonar o cabo do sensor
[]´S
mARCO
E-46 COUPE 2001 - M54 - 325CI
E-36 COUPE 1997 - M52 - 328I
E-36 SEDAN 1997 - M44 - 318IS
bananabyte
Registrado em: 05 Fev 2014, 17:20
Re: luz do abs
Mensagempor CaioBonalume » 17 Nov 2014, 07:28
Olá amigo estou tendo o mesmo problema já estou tomando providencias para arrumar caso consiga, farei um tutorial, mas esse pelo que pesquisei é um problema comum em e46. ABS ligado, freio de mão apita e tbm não some do painel, e o aviso de anomalia no centro do painel tbm fica ligado devido isso.
AVISO: Tome cuidado para com quem passar o OBD pq ele pode desligar o sensor do ABS, o que é perigoso já que vc não vai mais saber quando realmente o ABS precisa de sua atenção.
Solução, vc terá 2 soluções:
1 - Limpar o sensor de ABS q fica atras do bloco da roda, e resetar o painel.
2 - Trocar o sensor de ABS que é vendido no Aliexpress por +/- R$38,00. Ou um original que não sei onde vc conseguiria nem tenho ideia de preço. Estou no aguardo do meu novo sensor. Quando chegar eu faço o tutorial.
* - Link de onde comprei
CaioBonalume
Registrado em: 21 Fev 2014, 12:13
Re: luz do abs
Mensagempor rafacandrade » 03 Ago 2015, 00:22
Comprei uma BMW 320i 2002 e já estava com esse problema. O vendedor me falou que o problema era no módulo, mas tenho dúvidas se seria isso mesmo, pois mecânicos gostam de vender mais do que realmente precisa, cobraram R$ 9.000,00 e por isso me venderam o carro. Como faço para diagnosticar a real causa do problema. Passando o aparelho ele identificaria? Aonde faço isso em São Paulo?
rafacandrade
Registrado em: 03 Ago 2015, 00:19
Re: luz do abs
Mensagempor bananabyte » 05 Ago 2015, 16:16
[]´S
mARCO
bananabyte
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
