por wel12345 » 02 Out 2014, 09:46
Bom dia amigos! Aproveitando a deixa, peço ajuda a todos. Tenho uma 320i 2011 2011 e acendeu a luz do air bag sem mais nem menos. Pedi para passar o scanner e codigo de falha foi " 93AF - apoio de cabeça ativo direita" conseguiu apagar a luz de aviso, mas logo em seguida acendeu novamente. alguem pode me ajudar a resolver este problema?
wel12345
- Ativo
- Registrado em: 14 Ago 2014, 16:17
por silvioribeiro » 02 Out 2014, 12:08
tem que verificar o chicote q vai ate o encosto de cabeça se esta tudo ok.
seu encosto de cabeça é ativo e numa colisao ele nao deixa seu sua cabeça dar um coice para traz.
- Especialista
- Registrado em: 19 Mai 2014, 21:12
por silvioribeiro » 06 Out 2014, 09:25
nao deve colocar wd40 em conexao eletrica. existe limpa contato no mercado.
- Especialista
por loudenvier » 06 Out 2014, 10:30
- Moderador
por Mr. White » 29 Nov 2014, 23:53
Tive um problema assim na minha BM anterior e a solução foi trocar o sensor. A luz simplesmente ligou do nada, foi zerada numa oficina especializada através da leitura pelo cabo, mas logo em seguida voltou.
Infelizmente a minha única saída foi trocar o sensor. O assento do banco teve que ser removido para ter acesso ao local.
Uma das causas desse problema pode ser o costume de por vezes no intuito de pegar algo no banco de trás forçar o joelho no assento justamente onde passam os fios do sensor.
Mr. White
- Ativo
- Registrado em: 25 Nov 2014, 20:04
