Luz no painel do câmbio SMG
Mensagempor borsantana » 03 Set 2014, 13:31
Boa tarde.
Tenho um problema na minha 330i SMG 04/05 que é intermitente, uma luz acende no painel junto com um som que é disparado e não permite que eu ligue o carro, vi no manual que a luz em formato de uma engrenagem com um acento de exclamação no meio da engrenagem é do câmbio, desligo a chave apagando as luzes do painel e ligo novamente por varias vezes até que depois de algum tempo a luz e o som não aparecem e eu consigo ligar o carro e ele funciona normalmente, levei o carro em vários mecânicos e não conseguiram diagnosticar o problema levei na concessionária da BMW e eles me disseram que era a embreagem e o conjunto hidráulico sujo, conclusão comprei o kit de embreagem R$3500,00 e mandei substituir e limpar o conjunto hidráulico gastei mais R$3500,00, total R$7000,00 e dois dias depois a luz e o som voltaram a ser acionados e o problema persiste, por favor alguém já passou por esse problema e poderia me informar sobre a solução ou alguma dica do que poderia ser esse problema.
Desde já muito obrigado.
Borsantana.
borsantana
Registrado em: 03 Set 2014, 13:12
Re: Luz no painel do câmbio SMG
Mensagempor silvioribeiro » 03 Set 2014, 13:43
eu tive este problema um tempo atraz e era a alavanca de marcha
Mensagempor PilotMartyMcFly » 03 Set 2014, 13:43
Caramba amigo, que situação hein.
O serviço foi feito na própria BMW? Se foi, o ideal era levar o carro lá novamente e alegar que haviam diagnosticado o problema xxxx, você gastou R$ 7.000 reais e o problema continua.
Mensagempor borsantana » 03 Set 2014, 13:46
Alavanca ou as borboletas do volante?
E você trocou ou só foi ajustada?
Obrigado.
borsantana
Mensagempor borsantana » 03 Set 2014, 13:53
borsantana
Mensagempor silvioribeiro » 03 Set 2014, 13:55
troquei a alavanca das marchas e problema foi resolvido
Mensagempor borsantana » 03 Set 2014, 13:59
borsantana
Mensagempor silvioribeiro » 03 Set 2014, 14:04
cara o serviço foi feito na autorizada bmw qd eu trabalhava la. mas nao sei qt foi pois tem uns 6 anos atraz e sai de la tem 2 anos
trab por conta propria na barra
av das americas 679
iunghaus
34851100
997055830
silvio
Mensagempor borsantana » 10 Set 2014, 15:07
Problema resolvido, problema no relé samão estava gasto, comprei um relé com as mesmas especificações elétricas marca VDO valor R$20,00 coloquei no slot da caixa de relés e a luz no painel do câmbio sumiu.
Obrigado.
borsantana
Mensagempor loudenvier » 10 Set 2014, 17:10
