Buzina 320i 2013 não funciona
Mensagempor Marins » 27 Jul 2014, 16:48
A buzina da minha 320i 2013 não está funcionado. Liguei para o setor de peças da css para cotar uma buzina nova e me informaram que não deve ser a buzina pois são duas, uma fina e outra grossa, que provavelmente seria o fusível. Alguém saberia confirmar essa informação e dizer qual seria o fusível?
No aguardo de uma ajuda. Obrigado desde já.
Marins
Registrado em: 27 Jul 2014, 16:44
Re: Buzina 320i 2013 não funciona
Mensagempor egennari » 27 Jul 2014, 16:54
Já desligou e ligou o carro? Digo isso pq hoje aconteceu algo parecido com a minha 320i. Quando liguei o carro hoje, todas as caixas de som do lado do motorista não funcionaram e também o apito do sensor de ré....quase bati o carro na garagem.
Subi no meu apto para pegar o manual para verificar os fusíveis, quando liguei novamente o carro, tudo estava normal.
Vai entender!!!
egennari
Mensagempor Marins » 27 Jul 2014, 22:59
Já liguei e desliguei várias vezes e nada. Percebi a ausência da buzina há 3 dias e venho usando o carro sem ela, uma merda por sinal não ter buzina! Obrigado.
Marins
Mensagempor Bruno328 » 28 Jul 2014, 01:35
Amigo vc checou os fusiveis??
Se ja checou os fusiveis e não tinha nenhum deles queimado (se tiver algum queimado substituilo deve resolver seu problema)
Se mesmo assim o problema persistir o defeito pode estar no relé da buzina ou até mesmo no contato da buzina
Então faça por partes
1° cheque os fusiveis
2° cheque o relé (se ele estiver estalando quando voce apertar a buzina tanto o relé quanto o contato do volante estão bons)
3° teste a buzina (se não tiver conhecimento leve a um especialista em parte elétrica, caso esteja com defeito subistitua)
Isto deve resolver seu problema, e sim as vezes pode sim acontecer de as duas buzinas queimarem juntas.
Se precisar estou a disposição
Abraço
Bruno328
Registrado em: 26 Mai 2014, 20:41
Mensagempor Bruno328 » 28 Jul 2014, 11:31
Pois é tbm acho mais facil...mais tenho uma duvida...se o carro ainda estiver no período da garantia porem já foi vendido (2° dono) a garantia continua em vigor??
Bruno328
Mensagempor Marins » 28 Jul 2014, 17:55
O antigo dono perdeu a garantia. Não fez uma revisão. Fudeu!
Alguém saberia dizer qual é o fusível da buzina? Não achei em nenhum lugar dizendo qual fusível é de que.
Marins
Mensagempor Bruno328 » 29 Jul 2014, 08:42
Vc localizou a caixa de fusiveis?? Normalmente dentro dela tem um "esquema" ou impresso ou no lado de dentro da tampa dependendo do modelo
Bruno328
Mensagempor Bruno328 » 29 Jul 2014, 18:38
Olha amigo localizei um site (estrangeiro claro) que mostra desde a localização da caixa de fusiveis, identificação de fusiveis, troca e etc...São 6 videos no total...segue o link
http://www.carcarekiosk.com/video/2007_ ... an_(4_Door)/fuse_interior/replace
Espero que consiga resolver vc mesmo...
Se precisar é só chamar
Abraço
Bruno328
Mensagempor Marins » 30 Jul 2014, 19:55
Achei o esquema na caixa de fusível do assoalho da mala, nele tem a explicação das outras caixas que o carro tem. A Buzina tem o símbolo que pelo que li na internet é de manutenção na css, ou seja, tenho que levar em alguém. A caixa de fusível que tem o relê da buzina fica por dentro do acabamento do pé do carona, necessitando desmontar.
Em resposta a dica do Bruno328, não consegui verificar o fusível, mas o relê estala quando aperto a buzina, sendo assim as duas buzinas queimaram?
Marins
Mensagempor Marins » 30 Jul 2014, 19:57
Bruno328, vou assistir esses vídeos mais tarde e tentarei. Obrigado pela ajuda.
Patricia Mello, sou do RJ, obrigado pela dica.
Aproveito para perguntar se alguém sabe se há como voltar a ter a garantia do carro, algo do tipo fazer uma revisão agora e voltar a ter?
Marins
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 43 visitantes
