Problemas Ar quente (RESOLVIDO)
Mensagempor Bruno328 » 26 Mai 2014, 20:46
Boa noite pessoal...sou novo por aqui, embora ja tenha espionado muito antes de me cadastrar hehehe
estou com problemas com o sistema de aquecimento interno do meu carro...
mesmo com a temperatura nos 32ºC o aquecedor não funciona (mesmo mudando a chave do difusor de ar para a posição quente)
ja verifiquei fusiveis e esta tudo normal porem não esquenta -_-"
Alguem tem alguma dica do que pode ser?
Modelo 328i 98/99
Obrigado desde ja =)
Editado pela última vez por Bruno328 em 28 Jul 2014, 09:07, em um total de 1 vez.
Bruno328
Registrado em: 26 Mai 2014, 20:41
Re: Problemas Ar quente
Mensagempor Bruno328 » 26 Mai 2014, 21:27
Bom pessoal acho que consegui dar um jeito...esta esquentando bem agora...coloquei o carro em uma subida e deixei a tampa do radiador aberta...derrepente a vareta do nivel de agua baixou e o ar quente voltou a funcionar...provavelmente o último dono trocou a agua do radiador mais não fez o procedimento certo =S
Abraço
Bruno328
Mensagempor Marcougo » 27 Jun 2014, 20:06
Olá Bruno, boa noite!
Vc poderia me explicar melhor esse tal de procedimento para o ar quente funcionar?, é assim, eu comprei há 6 meses uma bm 325 94...está tudo funcionando, ar condicionado e tal.....mas o ar quente não funciona, eu estou acreditando que tem problemas na válvula de ar quente.
Fico no aguardo, obrigado.
Marcougo
Registrado em: 04 Set 2013, 17:11
Mensagempor Bruno328 » 27 Jul 2014, 20:24
Desculpa a demora espero que ja tenha resolvido mais oque eu fiz foi o seguinte.
Parei o carro em uma rampa íngreme no caso uma ladeira serve, depois disto abri o capo e abri a tampa do radiador (cuidado para não se queimar) e deixei o carro ligado com os aquecedores ligados, tanto o botão das saidas de ar como os de temperatura, demorou uns 5 minutos e vi a vareta da água baixar (só tem nas e46 em diante) vc vai ter que ficar de olho pra ver se baixa e depois checar se esta quente...se funcionar tampe o radiador e va para casa...espere o carro esfriar e complete a agua novamente...
No meu caso tive de fazer isso porque o antigo dono tinha trocado toda a agua do sistema de arrefecimento porem não encheu os radiadores do aquecimento interno.
Espero ter ajudado
Abraço
Bruno328
Re: Problemas Ar quente (RESOLVIDO)
Mensagempor Marcougo » 04 Ago 2014, 20:32
Oi Bruno,
Obrigado pelo retorno.
Assim, eu comprei minha e36 325i 1993 há quase um ano, estou super satisfeito com o carro, só falta falar...rs. Em relação ao ar quente eu fiz o que você comentou. Tirando minhas conclusões, como eu estava acostumado com carros nacionais (gol, parati, pálio), qdo. ligamos o ar quente dstes carros esquenta muito, talvez chegue aos 45 graus. No caso de BMW eu cheguei a conclusão que ele aquece somente até os 32 graus e esfria até os 12 graus, é isso mesmo?, se for isso o ar frio e o ar quente da BMW estão perfeitos.
Abcs,
Marco Ugolini
Marcougo
Mensagempor AlemaoM » 23 Mar 2015, 17:02
Acabei de adquirir uma 320i e46 2004 e o ar quente não está funcionando. Posso fazer o procedimento antes de ver se há outros defeitos?
AlemaoM
Registrado em: 02 Mar 2015, 14:28
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 72 visitantes
