325i 92 não funciona
Mensagempor camaleão » 09 Abr 2014, 22:46
boa noite galera comprei esse bmw de incendio, no compartimento do motor, comprei todas as peças de uma 94 não sabia que o chicote principal mudava conector do modulo e cambio,refiz todas as estalação para o modulo que era original modelo 92 fiz todos os testes e o carro não funciona tem mais algun outro modulo que controla a injeção ?
testes realizados
sensor do vira
sensor a da arvore dos comandos
bicos e bobinas
rele principal do motor
numero do meu modulo é 0 261 200 402
camaleão
Registrado em: 09 Abr 2014, 21:28
Re: 325i 92 não funciona
Mensagempor basec2 » 10 Abr 2014, 11:41
já passou o scanner?
basec2
Mensagempor camaleão » 10 Abr 2014, 20:03
ainda não, minha duvida veio depois de um topico que eu li aqui mesmo no forum, sobre uma que dava partida e não funcionava final das contas era corrente inferior do motor ai vi que tem um modulo chamado EWS 2 seria do code ??? sera que o modelo do meu carro usa ???
camaleão
Mensagempor basec2 » 10 Abr 2014, 20:14
fui eu que postei, é a minha que está com esse problema, eu comprei uma corrente nova pra repor, cara é o seguinte, o modelo americano vem com break-light na traseira, e a alemã não! agora assim pelo jeito seu problema é elétrico, se não for este sensor EWS que fica ali por trás do porta luvas deve ser algo parecido, algum sensor ou ECU da vida...eu nunca tive este problema, esta está sendo minha 1ª "bronca feia" infelizmente e estou sendo didático indo atrás de info, o pessoal aqui do fórum está muito desunido e não está ajudando, exceto o amigo Odenir ai que deu uma força.
basec2
Mensagempor Odenir » 11 Abr 2014, 07:58
De uma olhada no fórum do dia 03 Motor gira mas não funciona do basec2, la tem algumas dicas do módulo EWS, pode ser que no seu caso, não esta combinando o sinal chave+cambio+EWS, daí não libera o funcionamento do motor.
Odenir
Mensagempor Mario Luiz » 11 Abr 2014, 13:48
basic 2 muitas pessoas aqui não postam informações por que nas as tem como no meu caso, se soubesse como dar uma boa dica eu daria. Não vou ficar falando coisas que não sei para te confundir no seu problema. O pessoal do forum é participativo e vc vai encontrar ajuda aqui, pode crer.
Grand abraço.
Mario Luiz
Registrado em: 08 Nov 2013, 14:11
Mensagempor camaleão » 16 Abr 2014, 20:47
boa noite galera,consegui um diagrama eletrico ele não me identifica esse modulo, conferi tambem todas as alimentação do modulo de injeção pasitivo e negativo esta tudo em ordem só me resta testar o modulo mesmo, se for o modulo o preço é bem salgado por ser a 92 achei de 1200 a 1500 reais mercado livre e uns contatos que tenho oque preciso mesmo e´testar o meu modulo se alguen tiver um sobrando rsrsrsrs logo mais mando noticias
camaleão
Mensagempor basec2 » 17 Abr 2014, 18:36
o modulo que tu diz é o EWS?
basec2
Mensagempor camaleão » 19 Mai 2014, 22:34
realmente é o modulo de injeção, esta arrumando com um tecnico em eletronica vamos ver se ele resolve meu problema
camaleão
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 15 visitantes
