por mec0020 » 20 Jan 2014, 21:16
Este pneu run flat realmente é um perigo. Vou comprar um mini compressor e uns dois daqueles liquidos para vedar o pneu assim como faço em uma moto. que tal?
BMW 320 2014 ActiveFlex.
mec0020
- Colaborador
- Registrado em: 07 Dez 2013, 19:26
por camagomes » 21 Jan 2014, 19:44
Excelente ideia Mec0020. Imagino um pneu furado em estrada que você não terá um borracheiro nos próximos 200 km. Isso existe, pois fiz uma viagem de 10.000 km, onde saí de Belém(PA) e fui até Montevidéu(UR) e dirigi por trechos sem qualquer movimentação humana kkkk. Fiquei preocupado mesmo com isso...
BMW 316i - 2014 - BRANCA
camagomes
- Ativo
- Registrado em: 18 Jan 2014, 17:34
por mec0020 » 05 Fev 2014, 08:26
E quando um pneu destes fura, qual o procedimento para conserto? é feito da mesma forma que um pneu comum?
mec0020
- Colaborador
por mtedesco » 06 Fev 2014, 20:52
quando qualquer pneu fura, runflat ou não, o procedimento correto é trocar o pneu. o famoso "macarrão" ou qualquer outro tipo de reparo (especialmente se o furo for na sidewall!), é perigoso pois a estrutura do pneu foi comprometida. furou? ou correto é trocar. o remendo é temporário.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
- Profissional
- Registrado em: 08 Jun 2013, 15:51
por Sam7 » 21 Mar 2014, 08:18
Tenho uma 320i 2010 há um ano e não sei se é o carro ou o pneu que é muito desconfortável para as ruas de Belem/PA.
Uma vez precisei retirar um prego do pneu e foi remendado com macarrão, funcionando (rodando) normalmente após o reparo.
Sam7
- Ativo
- Registrado em: 10 Ago 2013, 15:10
por Gustavo-LEZA » 21 Mar 2014, 08:28
Black Sapphire Metallic
Gustavo-LEZA
- Especialista
- Registrado em: 08 Jan 2014, 14:42
por mec0020 » 21 Mar 2014, 08:43
Gustavo, pelas informações que tenho 0 320 não tem sensor no pneu e sim na eletrônica do carro, é pela rotação da roda que vai dectar alguma anomalia. Se uma estivar girando mais do que aoutra durante certo tempo vai apontar falta de pressão.
mec0020
- Colaborador
por Gustavo-LEZA » 21 Mar 2014, 13:50
Gustavo-LEZA
- Especialista
por mtedesco » 22 Mar 2014, 19:30
Acho que tem sensor sim, da uma olhada no eBay que tem alguns pra vender la. Essa de saber se está vazio pelo sensor do ABS acho que é furada, o carro teria que estar com o volante 100% alinhado para medir as dianteiras. Sem contar que o pneu murcho dá pouquíssima diferença no diâmetro e os pneus runflat não murcham por inteiro. Os meus acusam pneu vazio quando tem uma diferença exata de 10lbs. Não pesquisei, posso estar errado.
Olha os sensores à venda aqui tb...
http://www.oewheelsllc.com/TPMS-Sensors ... y4PXGCPKM8
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
- Profissional
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 54 visitantes
