[AJUDA] 118I 2010 FAZENDO 6.5 KM/L
Mensagempor ALEX118 » 11 Jan 2014, 21:48
Pessoal peguei uma 118 2010 e estou assustado com o consumo, fazendo 6.5 km/l na cidade no automatico com ar ligado sem pisar quase...
Meu mecanico esta desconfiado que ela esteja com a valvula termostatica com problema, segundo ele ela deve fazer uns 9 dentro da cidade...
Resolvi perguntar aqui que o pessoal tem o carro qual o consumo da de vcs no automatico na cidade?
Alguem teve problema parecido ou alguma dica de baixar o consumo?
Troquei o oleo, coloquei o recomendado certinho e nada de baixar o consumo
ALEX118
Registrado em: 07 Jan 2014, 18:31
Re: [AJUDA] 118I 2010 FAZENDO 6.5 KM/L
Mensagempor Sayão » 11 Jan 2014, 22:02
9km/l só vai fazer com trânsito muuuito leve.
Aqui andando no D normalmente faz entre 7.5 e 8 km/l. Fazendo as trocas manualmente dá pra esticar até uns 8.5 no máximo.
Tudo com ar ligado também. O carro é o mesmo 118i (09/10).
Sayão
Mensagempor R.Elias » 12 Jan 2014, 10:36
6,5 KM/L para um 2.0 AT de tração traseira, com 1.400KG, dentro da cidade, onde está o erro?
O meu 120i faz a mesma coisa, transito caótico e lento de cidade grande não tem jeito.
Seu mecânico tá muito otimista, jamais (o meu nunca fez) esse motor renderá isso tudo num transito lento.
Liga o ar condicionado, liga o som, e relaxa!
Tem nada de errado com o consumo do seu carro.
R.Elias
Mensagempor mtedesco » 12 Jan 2014, 17:22
Perae pessoal rs... 6,5km/l é o que a minha 6 cilindros faz.... mas 9km/l como o mecânico disse, não dá não. Pode ser que tenha alguma coisa aí, ela deveria fazer um POUCO mais.... troca de posto de combustível pra começar. Limpe os bicos, calibre os pneus, faça um alinhamento, troque velas, filtro de ar. VAI melhorar depois disso. Se a temperatura de trabalho do motor estiver abaixo dos 90ºC pode até ser problema na válvula termostática, o que eu duvido muito.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor vrebolho » 13 Jan 2014, 09:42
A minha normalmente faz entre 8 e 9 na cidade. Épocas de trânsito caótico em São Paulo, tipo dezembro, chego a fazer entre 6 e 7.
vrebolho
Mensagempor R.Elias » 13 Jan 2014, 17:31
Diferentes modos de condução, bem como estado geral do carro, certamente influem no consumo.
Mas tem uma coisa que não se pode esquivar (meu caso), que é a topografia da cidade (muita subida e descida), e o transito bem lento.
Aqui em Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, no meu percurso diário, não chego a 28km/h de média, então, não vejo a MÍNIMA possibilidade de um série 1 automático render mais do que isso.
Se tiver mais alguém de Belo Horizonte para se manifestar, poderemos avaliar melhor.
Meu carro dificilmente passa de 7km/l na cidade, e a manutenção tá em dia.
Aqui em BH, se tiver algum série 1 fazendo 9 km/l :o :o , eu compro! :P :P :P
Brincadeiras a parte, entendo que o consumo do colega não está anormal.
R.Elias
Mensagempor iggor.rocha » 13 Jan 2014, 18:37
Minha 120 ( 2009/2010) assim como do amigo acima também faz 6.5km/L andando bem moderadamente no D sempre com A/C ligado , vale lembrar também que moro em São Paulo e meu carro está com todas manutenções em dia , é vero a informação !!!
iggor.rocha
Mensagempor mtedesco » 13 Jan 2014, 19:22
Nada melhor do que a opinião de quem tem o carro e anda no dia a dia. Moro no litoral, a quantidade de subidas aqui na minha na cidade é bem pequena. Com essa média de velocidade (!!!) do R.Elias, muitas subidas + trânsito BEM pesado, pode ser plausível os 6,5km/l. Por isso inventaram os 1.0 rsrs Bora fazer um downgrade dessa BMW pra um Celta rs (desculpe, perco os amigos mas não perco a piada rs)
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor R.Elias » 13 Jan 2014, 21:08
Os 1.nada não sobem os morros daqui não, hein!! :shock:
R.Elias
Mensagempor PilotMartyMcFly » 15 Jan 2014, 20:19
Eu tomaria como primeira providência a troca de posto de gasolina como o mtedesco citou. Mas realmente transito pesado faz muita diferença.
Se servir de consolo, o meu Civic com 140cv faz na gasolina 6,5km/L e no máximo uns 7,5km/l também. Mas para isso, vc tem que virar murrinha de transito e dirigir como se estivesse de palio 1.0.
Aí não da né.
Como diz aquele ditado: "Cavalo que anda é cavalo que bebe", não tem como ser diferente.
