Mais um feliz proprietário de uma 118i.
Re: Mais um feliz proprietário de uma 118i.
Mensagempor Sayão » 23 Nov 2013, 14:25
Boa pessoal, com relação ao ar condicionado ligando junto com o carro, talvez isso possa ajudar:
Existe um app para iPhone e Android que se chama BMWhat, serve para personalização de muitas coisas, monitoramento de parâmetros e outras funções, só precisa comprar um adaptador OBD2 Wi-fi ou bluetooth, conectar na porta OBD do carro e conectar com o celular.
Uma das opções de "Series 1 coding" é essa:
IHKA: Save circulation settings
not active
active
BMWhat: Circulation settings are saved for next start of the vehicle.
Aparentemente essa opção ativa ou desativa a opção de salvar as opções de circulação de ar para a próxima partida do veículo.
Se funcionar do jeito que está escrito mesmo, ao mudar para "Active" a próxima partida ficará com as configurações de quando o carro foi desligado.
Site do programa: http://www.ivini-apps.com/
Basta entrar em "BMWhat Android" ou "BMWhat iPhone" e depois em "Series 1, 3 codings".
Abraços!
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 23 Nov 2013, 18:58
Interessante Sayão,
Assisti todo o vídeo aqui. Tenho um amigo que tem um OBD2 no seu hyundai.
A ideia é boa, só fico um pouco receoso pelo fato do carro estar na garantia e sem querer poder alterar algum parâmetro importante. Vou trocar uma ideia com o pessoal da CCS, pois se isso pode ser reprogramada através do OBD2, eles trmmwue conseguir fazer isso pela oficina também.
Esse OBD2 é bem interessante para quem está com o carro apresentando aquelas mensagens de erro de injeção e etc, dá para eliminar a mensagem de erro.
Valeu pela contribuição.
ABS!
Mensagempor Sayão » 23 Nov 2013, 19:32
Com certeza, esse BMWhat não consegue ler tudo o que um scanner profissional consegue ler, mas dá para apagar muitos erros e personalizar muuuita coisa.
Quando troquei meu farol para o modelo com angel eyes passei o scanner pelo celular conectado no OBD2 do carro e deu erro de lâmpada queimada, apaguei pelo programa e ficou zerado.
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 23 Nov 2013, 21:16
Mensagempor Sayão » 24 Nov 2013, 00:40
É esse mesmo, mas o meu é a versão bluetooth e não wi-fi.
Se for usar com iPhone ou iPad tem que ser o wi-fi, se for com celular ou tablet Android pode ser qualquer um dos dois.
O meu comprei no Mercado Livre mesmo.
No site do BMWhat ele mostra qual leitor é mais confiável na comunicação com o carro mas só descobri isso depois de ter comprado.
Abraços!
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 25 Nov 2013, 21:13
Show de bola Sayão, valeu pela dica. Qual é a versão e o ano do seu carro?
Estava pensando que talvez dê até para visualizar alguns parâmetros que não são mostrados na Tela do console central do carro.
Mensagempor Sayão » 25 Nov 2013, 21:32
A minha é uma 118i E87 09/10.
Sim, dá para visualizar muuuita coisa, temperatura do líquido do radiador, voltagem da bateria e muitos outros.
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 26 Nov 2013, 07:42
Maravilha, vou dar uma olhada nisso.
Valeu!
Mensagempor KKND » 07 Jul 2014, 22:19
show ! boa dica
KKND
Administrador
Mensagempor magnobh » 05 Ago 2014, 18:44
Vamos desenterrar este tópico galera.... Vocês utilizam a versão lite ou compram a versão pro por R$136,43? Valeu...
magnobh
Registrado em: 05 Ago 2014, 18:25
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 4 visitantes
